Ищу ППР на забутовку стального футляра
При переходе трубопроводами в футлярах через дороги применяют для изоляции манжеты уплотнительные (газпромовский вариант, см. вложенный файл с СП 109-34-97) или пеньково-битумную заделку, - см. второй вложенный файл (лист из серии 3.402). ППР или ТК отдельно не встречал, видимо эти мероприятия входят в техкарты бестраншейной прокладки трубопроводов в футляре
Так футляр то часто нужен для замены труб/кабелей при ремонте.
Если сделать забутовку, то как трубы вытаскивать ? Или у вас тоже футляр в футляре ? ![]()
Ищу ППР по прокладке водопровода в косогорье | VEN037 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.12.2011 10:39 |
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. | shat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 15.06.2011 15:31 |
Ищу типовой проект стального бункера на 50 и 100 м3 | Anatoly28911 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2010 20:20 |
Ищу ППР на демонтаж ж.б. балки. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.05.2010 13:16 |
Очень ищу ППР на бестраншейную прокладку инженерных коммуникаций методом прокалывания стального футляра. | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.05.2009 16:03 |
