Подбор трубоукладчика
будущий технолог
А грузоподъёмной характеристики как у обычных кранов у этих разве нет ?
А вес груза... Тут ПОС должен собрать технологию как поднимать и опускать трубопровод. Тогда сразу видны будут расчётные веса. Как делать не знаю, пока не сталкивался с магистральными трубами. Думаю нужен расчёт на первый подъём трубы одним краном на небольшую высоту. Надо почитать нормы. Так не глядя могу предположить, что скорее всего: 1) разработка грунта 2) подъём 1 места трубы домкратами 3) перехватка этого места 1 краном 4) перестановка домкратов на новое место, перехватка вторым краном 5) перестановка домкратов + подняли первые 2 места повыше 6) ну и так далее пока все трубоукладчики не будут в деле. Сколько их надо зависит от того чего делать и многих условий. Надо рисовать в автокаде, подбирать модели по г.п. и т.п. Вам за это деньги платят, работайте. ![]() И не забудьте, что если это период строительства, реконструкции и т.п., то это вопрос ПОС. Другой разработчик. Если это ремонт в период эксплуатации, то возможно тоже ПОС если заказали ПД на ремонт. Если ремонт рассматривается чисто теоретически, а проектируем новое стр-во, то это ваш вопрос.
Почитайте книжку, прикладываю нужную главу.
Вот полностью глава 6.
Если просто удержать, то зачем трубоукладчики ?
Что они будут делать ?
Счётчик воды. Подбор под оборудование. | ButcheR | Инженерные сети | 9 | 07.04.2010 18:25 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
SCAD. Подбор арматуры по РСН или отдельным загружениям. | Алексей Кузнецов | SCAD | 11 | 15.01.2009 14:22 |
Подбор диаметра проволоки сетки рабица при укреплении откосов котлована | Lipila | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2008 07:57 |
