Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи
Конструктор
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
попробуйте учесть реальную жёсткость тела сваи - введите в расчёт их реальную длину и жёсткость если не снижали, то хотя бы 0,6 от E0 попробуйте для начала
А вы считаете, что ствол "сваи-стойки" не деформируется в вертикальном направлении?
Должно вместо ? присутствовать альфа (угол). |
град Воронеж
SergeyKonstr можно поделиться знанием? Что за манускрипт, из которого выдержки. По кускам пазла картину собирать неохота. В Справочнике проетировщика по другому написано - не оттуда.
С уважением, yarrus77 |
Пожалуйста
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10208&z=.rar |
Равномерное распределение нагрузок по сваям в кусте с наличием сваи непосредственно под колонной получается, согласно расчету, для висячих свай. Для свай-стоек распределение нагрузки между сваями происходит неравномерно.
Плитный ростверк при этом играет принципиальную роль наличия перераспределения нагрузки с колонны на сваи, характер распределения же определяется типом свай (висячие или сваи-стойки). В зависимости от жесткости свай по вертикальной оси и будет изменяться характер распределения нагрузки между сваями (в случае наличия сваи непосредственно под колонной): от равномерного распределения до неравномероного, не учитывая влияние изгибающих моментов. Объединять сваи в кусте жестким телом не рекомендуется, так как наличие жесткого тела приводит к 100% равномерному распределению нагрузки на сваи вне зависимости от жесткости свай по вертикальной оси, что не соответствует реальной картине. |
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия | Teddy | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.12.2008 17:05 |
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки | baryshnikoff | Основания и фундаменты | 3 | 19.08.2008 13:12 |
