Может ли у счетчика и водопроводной трубы быть разный диаметр условного прохода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Может ли у счетчика и водопроводной трубы быть разный диаметр условного прохода?
Непрочитано 15.12.2012, 14:56 #1
EvgenyLeonov
Сделал гидравлический расчет и получилось, что диаметр условного прохода у трубы получился 40 мм. Затем выполнил подбор водомера и получилось, что диаметр условного прохода у счетчика 32 мм. Такое можно быть, или нужно чтобы эти величины совпали?
Непрочитано 15.12.2012, 15:26
1 | #2
ShaggyDoc
Не только может быть, но обычно так и должно быть.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 15:41
EvgenyLeonov
О, как! Буду знать на будущее.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 16:07
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
А посчитать?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 16:37
EvgenyLeonov
Что?
Непрочитано 18.12.2012, 19:07
engngr
сети
Московия*
А я предложил бы не посчитать, а посмотреть типовые водомерные узлы.
engngr вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
