Устройство жестких узлов в продольном и поперечном направлениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство жестких узлов в продольном и поперечном направлениях
Непрочитано 16.12.2012, 19:12 #1
Sanyaf
Украина
Доброго времени суток!
Проектируется трехэтажное здание с одним подземным этажом в металлическом каркасе на сплошной жб плите с монолитными перекрытиями по профлисту. Кровля двускатная из профлиста.
Из-за фунд плиты имеем два тем-ных блока 60м и 36м.
Высота этажа 2.85м. Пролеты поперечной рамы по осям: 5,6 - 7 - 5,6м. В продольном направлении шаг 6м.
Поперечная рама по рамной схеме с жесткими узлами. Колонны шарнирно крепятся к фунд. плите.
При рамной схеме поперечные связи не требуются.
Исходя из технологических требований установка продольных связей в продольном направлении затруднительна.
Вопрос: возможно ли установить ригели в продольном направлении с жесткими узлами крепления к колоннам в замен установки связей? Какие здесь могут быть подводные камни?
Или так: могут ли монолитные перекрытия по профлисту выступать в качестве элементов жесткости в продольном направлении, опять таки взамен продольных связей?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sanyaf, 16.12.2012 в 19:22.
Непрочитано 16.12.2012, 20:12
MasterZim
Зачем так все усложнять?
Неужели в доме не будет ни одной лестницы? Наверняка не менее двух точно. Устроить из лестничных блоков ядра жесткости, по крайним продольным рамам поставить связи и передать горизонтальные нагрузки на них. Можно поставить еще связи по крайним поперечным рамам. Пусть работает жесткий диск ж.б. перекрытия.
А вообще-то не мешало бы выложить планировки для большей ясности
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 20:30
Sanyaf
Украина
Да лестницы есть. Но во-первых нет сквозных лестниц с подземного до верхнего (подземный связывается с первым, первый с остальными разными лестницами), во-вторых лестницы металлические по металлическим же балкам и косоурам, с ограждающими стенами из легкого бетона. Т.е. лестничные клетки в качестве ядер жесткости не смогу использовать.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
а как же требования об установке связей в центре тем-ного блока, а не по краям?
Все таки по сути вопроса: жесткие узлы в двух направлениях - какие здесь могут быть проблемы?
Sanyaf вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 20:40
MasterZim
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Имеются в виду крайние продольные рамы по осям А и Г, а связи ставить в середине продольной рамы. В продольных рамах по осям Б и В связи не ставить, считать что работает жесткий диск перекрытия
Непрочитано 16.12.2012, 20:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не требование, скорее рекомендация.
Ставя связи по краям температурного блока, вы ограничиваете температурные деформации и должны учитывать в расчете доп. усилия от температурных воздействий.
Геморрой при разработке узла.
Причем - хороший такой геморрой.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 21:00
ISN
Moscow
Посмотрите "Атлас стальных конструкций" (есть в download) для смелости. При расчете не забыть случай, когда с одной стороны колонны на балке только постоянная нагрузка с другой постоянная + временная. Так же советую посмотреть Троицкого, там есть расчет жесткого узла. Про портальные связи вроде никто не написал, может вам и подойдут.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 21:25
Sanyaf
Украина
т.е. по всей длине здания?
колонный двутавр годится для этого геморроя?
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
к сожалению, портальные тоже не годятся - требуется весь проем. Спасибо за отсылки на литературу.
Т.е., если я правильно понял, ригели с жесткими узлами из плоскости поперечных рам, могут служить заменой рамной-связевой схемы, на рамную схему в поперечном и продольном направлении?
Sanyaf вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 21:47
Yuzer
Мозговой штурм
Sanyaf, проще поговрить с архами и сделать лестничный блок, а там можно сделать как говорит MasterZim. Стены, как я понимаю будут снаружи метконстр, а по металлу можно связи кинуть.
Кто делает связи вдоль всего здания?
Честно - я не понял зачем нужна фундаментная плита (интуитивно из расчета на продавливание она толстая будет). Может все-таки планчик?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 22:52
Sanyaf
Украина
дело не в архитекторах - нужно максимально облегчить давление под плитой, отсюда кстати и плита, но это другой вопрос.
я почему и спрашиваю; продольные рамы, в моем понимании это рамы вдоль цифровых осей.
План приложил.
Тип файла: dwg
DWG 2004
план.dwg (98.0 Кб, 5597 просмотров)
Sanyaf вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 23:01
Yuzer
Мозговой штурм
А обычные фундаменты уже не комильфо?
Если шарнирыне опоры - момента не будет. Подошву подобрать от N. Здание небольшое. Грубо: 6*7=42м2 - грузовая площадь, 4 перекрытия по тонне на квадрат, 168 тонн, фундамент 4х4 даст напряжения в 1,05 кг/см2 - дешевле чем плита?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 23:03
MasterZim
Зачем по всей длине здания?
У вас есть крайние продольные ряды колонн, на которые вы навешиваете стеновые панели (или сэндвич, что там у вас), 11 колонн с шагом по 6 метров (длина блока 60 метров) Вот берете и делаете связевой блок между 5-6-7 колоннами.
Но лучше добивайте архитектора, чтобы лестничные блоки были снизу доверху и делайте монолитные стены, чтобы считать их стенами жесткости дома.
И еще, делать такие дома в металле очень неэкономично, гораздо дешевле в монолите.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 23:26
Sanyaf
Украина
Коллеги, большое спасибо за предложения и критику, но прошу вас ответьте на вопрос:
Sanyaf вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 02:32
1 | #13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да.
Вообще это стереотип - если металлокаркас, то обязательно в одном направлении жестко, в другом шарнирно со связями. Но это пошло от крановых одноэтажных зданий, там эта схема оптимальна. А полностью связевая, или рамная система почему то воспринимается как какая-то диковина
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 03:47
1 | #14
Ryntik
Vilnius(London)
согласен.
Ryntik вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 07:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Просто связевый блок проще в исполнении и эффективнее, нежели рамные узлы.
А в промке обычно есть возможность их установить (архитектура и технология позволяют).
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 10:25
Sanyaf
Украина
Хотелось услышать мнение опытных проектировщиков - услышал.
Спасибо огромное, всем откликнувшимся.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 12:26
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Всем добрый день.
Не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Рассчитываю навес (см. приложенный файл).
Т.к. архитектура не позволяет поставить связи в поперечном направлении, от сюда опирание колонны нужно проектировать жестким в обоих направлениях.
С моментом в плоскости рамы все понятно. А момент в поперечном направлении будет возникать только от ветровой нагрузки на поверхность металлических конструкций?
Тип файла: pdf Навес.pdf (5.4 Кб, 321 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 15:52
Tvorec
А для чего навес, какие у него размеры? Вроде кроме ветра нечему больше влиять, если нет какой-нибудь специфики.
Tvorec вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 15:59
Boris_1
ПГС
«Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» ЦНИИпроектстальконструкия, Москва – 1980 г.
В некоторых случаях наверное можно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 16:02
Tvorec
Boris_1, это тема старая (2012 год), здесь просто Andrey88 написал свою проблему, пост №17.
Tvorec вне форума
Конструкции и расчет жестких рамных узлов... Mak Конструкции зданий и сооружений 30 28.05.2015 16:19
задание жестких узлов в лире diek Лира / Лира-САПР 7 09.06.2010 20:11
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? Caleb Металлические конструкции 8 21.05.2010 18:07
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
