Момент закручивания высокопрочных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент закручивания высокопрочных болтов
Непрочитано 20.12.2012, 15:10 #1
sanya
Здравствуйте. Для определения величины момента закручивания высокопрочных болтов есть несколько нормативных документов, но с разным значением. Так: 1) Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединения M=1,06*K*B0*d, где d- номинальный диаметр резьбы болта; 2) СНиП 3.03.01-87 M=K*P*d и 3)М.М. Сахновский Справочник конструктора М=К*P*dнт, где dнт - диаметр болта по резьбе. Отклонения фактического момента от расчетного 0; +10%.
Следовательно, чтобы вычислить величину М по заданному проекту усилию P для болта с номинальным диаметром М24 d=24 мм и уже иметь запас в 13%??? (Abn=3,52 см2==> dbn=2,12см).
Непрочитано 20.12.2012, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn.
Усилие натяжения Bo=0,9*Bp.
Итого "запас" до расчетного (еще не нормативного) 1-0,9*0,7=37%.
2. Про диаметры при вычислении момента затяжки:
Момент вычисляется как интегральное произведение сил трения, возникающих в резьбе пары гайка-болт, на плечо от оси болта до этих сил. Так вот, среднее расстояние не равно ни внешнему диаметру тела болта, ни внутреннему или внешнему диаметру резьбы. А находится ближе к внешнему размеру резьбы.
3. Резюме:
В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом.
Вышеизложенное не претендует на абсолютность и требует перепроверки
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 20.12.2012, 18:45
Baires
94597
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
sanya, тема уже обсуждалась неоднократно на форуме.
Вы можете считать момент закручивания любым способом, но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад.
Для этой цели в Канаде и США (подскажите кто знает как в Европе) применяются три метода:
1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта)
2.Использование специальных калиброванных болтов в которых головка для ключа обрывается при определённом усилии. Эти болты приходят в специальных контейнерах, тестируются специальными устройствами, используются в течении дня, при использовании на другой день и при резком изменении температуры обязательно новое тестирование. В общем не для культуры труда рабовладельческого строя (или таджикостроя).
3.Использование специальных патенорованных шайб, корорые сжимаются при определённом усилии, что позволяет вести визуальный контроль.
Всё это касательно строительного проектирования, у инженеров-механиков для их фланцев и прочего могут быть другие истории и нормы.
Последний раз редактировалось Baires, 20.12.2012 в 18:52.
Baires вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 20:49
конструктор МК
Иваново
Во как. Подскажите где глянуть информацию по этому вопросу?
Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 21:01
sanya
Сообщение от Ильнур
1. Про запасы:
Спасибо
sanya вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 22:30
Baires
94597
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/11395
Одна большая канадская фирма для своих опор ЛЭП применяет установку болтов по моменту.
Привожу таблицу с их норм:
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475
Eщё раз напоминаю - только для ЛЭП (чтобы не раскручивались), для нормального строительства этот метод применять нельзя.
Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 01:38.
Baires вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 08:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад...
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
И все.
Одна большая канадская фирма...
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475
Из действующей в РФ СТО 02494680-0051-2006 (есть масса других подобных действующих норм):
Сравните, что нам предлагают вероятные друзья.
Название: Момент затяжки болта.JPG
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 21.12.2012, 09:49
Regby
р. Татарстан
Ильнур, а сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?
Да.. именно поэтому металлокаркасы построенные в СССР все еще не упали... Можно понять.. в школе не учились, английского не знают - не в курсе что в болтах не то преднатяжение.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2012 в 09:55.
Regby вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:12
конструктор МК
Иваново
Я ошибся. Хотя во фланцевых соединениях рекомендуют натяжение выполнять только по моменту закручивания. (рекомендации п.7.9)
Ага, испытаний не проводили и преднапряжение с потолка взяли.
Последний раз редактировалось 024, 21.12.2012 в 11:50. Причина: Чего-то я не того
024 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?...
Сталь, как например по табл. на п.7, разная. Тем более при сравнении с "ихними". Поэтому нельзя даже приблизительно ориентироваться. Система нормативов органична внутри одной страны.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 21.12.2012, 11:24
у них не было выборочной стали 40Х Select, впрочем, как и у нас сейчас. Что-то будет меняться
Непрочитано 21.12.2012, 15:22
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
neopitniy вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:31
конструктор МК
Иваново
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
А что именно обваривать и для чего? Гайки вообще нельзя обваривать никакие.
024 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:41
Бармаглотище
КМ, КМД
при высокопрочных болтах...."обварить по контур"
их обваривают?
Вредительство какое-то.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:42
Geter
Выдумываю
Натянутые болты не надо закреплять от раскручивания
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:43
конструктор МК
Иваново
их обваривают?
Валидолу?
024 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Валидолу?
Лучше коньячку
Непрочитано 21.12.2012, 15:53
neopitniy
меня как-то учил, ведущий конструктор совецкой закалки, пиши обварить хуже не будет
Непрочитано 21.12.2012, 16:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: считается.
Надо писать: "абварит по контур"
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 18:05
Baires
94597
И все.
Ильнур, в том то и дело что надо гарантировать усилие натяжки равное минимум 70% от предельного усилия для данного болта.
По данным многочисленных исследований AISC, RCSC и CISC было признано что метод натяжки с использованием динамометрических ключей и устройств в условиях строительной площадки недостаточно надёжен (хотя и самый дешёвый). Это нашло выражение в соответствующих нормах.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2012 в 23:02.
Baires вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
статический момент, момент инерции, неясности mhctpk Конструкции зданий и сооружений 17 11.04.2012 20:00
