Усиление фундамента старого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента старого здания
Непрочитано 20.12.2012, 15:18 #1
sandro
Выполнялся проект реконструкции старого здания. Одной из задач было усилить участок фундамента. Смотрите на чертеже сечение 4-4. На экспертизе этот вариант зарубили, сказав, что так невозможно выполнить. Хотя по факту эти работы были выполнены. Возникает вопрос. В самом деле это невозможно и, если нет, то как сделать по-другому?
Тип файла: dwg
DWG 2007
3 Усиление фундаментов_.dwg (287.4 Кб, 817 просмотров)
Непрочитано 21.12.2012, 05:59
Dusty
вооще
Томск
В сечении 4-4 написано, что усиливается фундамент снесенного здания. Зачем? Потом будет надстраиваться обратно? В существующем так не получится. Как-то указать надо где что сноситься, а где нет
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
