Разрезной и неразрезной верхний пояс фермы в SCAD: в чем разница?
Харьков, Украина
Посмотрите протокол решения задачи для файла ферма неразр.spr. В протоколе выводится сообщение о том, что система геометрически изменяемая. Это произошло в силу того, что для стержней тип 2 (стержень плоской рамы) не задана изгибная жесткость. Это нужно исправить, если Вы хотите получить корректные результаты.
По вопросу в первом посте. В расчетной схеме у Вас ферма, все нагрузки приложены в узлах. Какую разницу в усилиях Вы хотите увидеть? Учесть моменты в стержнях от жесткости узлов? |
Деревянные фермы обычно проектируют с расцентровкой узлов. Вычерчивается геометрическая схема - назначаются, предварительно, сечения элементов - вычерчиваются конструкции узлов - определяется расцентровка - вычерчивается расчетная схема. Расчетная схема считается (тогда в элементах верхнего пояса будут изгибающие моменты), определяются сечения элементов. Если полученная расцентровка превышает на (по-моему 20 мм) принятую, производится перерасчет.
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? | Саит Менакаев | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.10.2020 19:30 |
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? | Stingry | SCAD | 2 | 27.12.2011 19:30 |
чем можно заменить монолитный пояс? | AndreyKo | Железобетонные конструкции | 75 | 16.08.2011 21:04 |
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? | Xenser | STARK ES | 65 | 29.01.2011 17:57 |
