Отверстия в плите (круглые и в виде арки)
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Здравствуйте!
Часто пользуюсь триангуляцией - Контур с отверстием (вторая закладка в диалоге). Ничего сложного вроде нет. После запуска выбирает плоскость с которой будете работать, указывает узеле - подтвердили. Запускается редактор контуров в который передаются все узлы и элементы которые попали в плоскость. С помощью инструментов создаете внешний контур, после того как замкнули станет активным кнопка внутренний контур задали его (контур задается указанием узлов, лежащих на нем). Если нужно круглое отверстие добавляете сначала узлы по окружности передали в редактор и в нем "обошли" их. Затем заказали шаг триангуляции, настройки...Выполнили триангуляцию, понравилась оставили, нет - отказались. Изменили и опять выполнили триангуляцию. Устраивает возвращаетесь к схеме. В общем как-то так.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Украина
Коллеги, подскажите в чем загвоздка. Элементарная задача - триангулировать контур с отверстиями.
Выбираю опцию триангуляции "Контур с отверстиями" (см. вложение): 1. Задаю внешний контур. 2. Задаю Внутренний контур (отверстие). 3. Нажимаю кнопку "Триангулировать контур" получаю сообщение "Ошибка! Узлы на контуре!" Какие узлы на каком контуре???? ![]() |
Донецк
Sanyaf, в ЛИРЕ как известно куча внутренних проверок. Возможно, чтобы защитить нас от вырожденных элементов при большом шаге триангуляции, она не позволила нам зайти в диалог (см. верхний рис.). Как бы там ни было, очень просто обойти эту ситуацию. Для этого задайте хотя бы один дополнительный узел, который войдет во внешний контур и триангуляция пройдет успешно (см. нижний рис).
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD | Dimitriy8686 | SCAD | 9 | 30.01.2012 11:32 |
Заделка большого отверстия в монолитной плите | yaego | Железобетонные конструкции | 30 | 03.06.2011 13:42 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
