Задание отверстия в плите перекрытия SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание отверстия в плите перекрытия SCAD
Непрочитано 28.01.2012, 13:42 #1
Dimitriy8686
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то более простой способ реализации задания отверстия в монолитном перекрытии в расчётной схеме, чем разбивать плиту на 2 жёстко объединённых участка и ими окаймлять отверстие? Как можно в готовой регенирированной плите сделать отверстие?
Непрочитано 29.01.2012, 11:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Dimitriy8686 Посмотреть сообщение
Это что такое?
Нельзя удалить лишние КЭ просто?
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 11:49
Yuzer
Мозговой штурм
Експортировать из акада .dxf плиты. И потом воспользоваться триангуляцией.
Если в готовой скадовской модели, то только дробить и удалять.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 12:05
Dimitriy8686
Вопрос не в элементарном решении. Это я знал. В таком случае чтобы сетка кэ вышла точно на габариты отверстия надо вводить, к примеру, по контурам отверстия стержни нулевой жёсткости (для удобства, чтобы не удалять потом и их). Я про ввод отверстий просто в самой программе. К примеру, в форуме в руководстве пользователя пишется про функцию "корректировка описаний проёмов" в "операции с элементами". Но при нажатии на неё форум не выдаёт никаких диалоговых окон. Может есть как-то примочка в скаде?
Dimitriy8686 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 12:10
Yuzer
Мозговой штурм
Нет такой примочки. Скад - это уже готовая завершающая модель. В ней тяжело выполнять изменения.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 12:12
Dimitriy8686
А жаль. Спасибо за внимание тогда!
Непрочитано 29.01.2012, 16:25
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
В "форуме", как правило, удобно сначала сгенерировать узлы в характерных точках проема, затем в выделить нужный элемент в списке - стена или перекрытие, и жамкнуть ту кнопку, выскочит "тонус" там добавляем нужное количество вершин к контуру или отверстие или и то и другое в неточной привязке, говорим сохранить-выйти, выбрасывает нас в форум, там совмещаем узлы функцией перенос узла в узел, упаковка.
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 20:34
Dimitriy8686
Вот по этой описанной методике получилось ещё, вроде немного экономит время. http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-30210.html Может кому пригодится.
Непрочитано 29.01.2012, 22:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Мне кажется, об этом писал выше ОХОТНИК, подразумевая под "Тонус" "Консул"
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 11:32
Leonid555
Как в SCAD так и в ФОРУМ описание расчетной схемы может быть импортировано из системы AutoCAD или других систем , поддерживающих форматы DWG- и DXF- файлов. Обрабатываются следующие виды графических примитивов: 3DFACE, SOLID, TRACE, LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE, ELLIPCE, CIRCLE, ARC.
В результате импорта создаются либо стержневые элементы, либо пластинчатые элементы (трехузловые или 4-х узловые).
Спрашивается - а кто вам мешает еще в автокаде "зашить" вашу плиту гранями 3DFACE, оставив при этом свободными места отверстий и проемов, а уж потом импортировать эту заготовку в ФОРУМ или в SCAD?
ФОРУМ - довольно архаичный инструмент, его наличие объясняется только формальной необходимостью предоставить пользователю SCAD хоть какие-то инструменты для подготовки расчетной схемы, ну формально - нельзя же пользователя заставлять вместе со SCAD еще и чертежные программы покупать.
Разработчики долго не дорабатывали ФОРУМ, т.к. считалось, что большинство пользователей импортируют заготовки для расчетных схем из чертежных программ. Причем при необходимости внести изменения, допустим, в плите перекрытия пользователь отрисовывает в автокаде его контур и отверстия линиями. Создает отдельную расчетную схему куда и импортирует этот файл. Эту вновь созданную расч. схему использует как подсхему в режиме "сборка схемы" в основной расчетной схеме. При этом сажает эту подсхему в основную схему (предварительно удалив заменяемые элементы). Затем производит в SCAD триангуляцию вновь созданной плиты с учетом проемов и отверстий. Ну то есть в основной расчетной схеме ведется сборка крупными деталями и блоками.
В настоящее время готовится к выпуску новая версия SCAD. Разработчики обещают улучшить ФОРУМ, в частности - в нем будет режим "сборка схемы".
Leonid555 вне форума
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD Lange SCAD 7 01.07.2009 10:41
Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора Ingener@ SCAD 29 22.10.2008 16:00
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
