вывешивание перегородок
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Поищи здесь в download книгу А.Б. Голышев "Усиление несущих ж/б конструкций производственных зданий и просадочных оснований". Она хоть и по пром зданиям в основном, но там есть много интересных примеров, которые применимы и в гражданских зданиях.
Последний раз редактировалось salaga2012, 16.01.2013 в 21:01. Причина: уточнение |
Нагрузка от перегородок должна передаваться на плиты перекрытия, так как перегородка должна быть сплошной, и зазор все равно так или иначе будет заполнен, вряд ли такое решение стоит принимать. Лучше ограничить нагрузку на плиты перекрытия. Если же Ваше решение будет - усиление плит перекрытия, то это правильно.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
стандартное решение при многопустотках. думал найду фотку с обследования, но не нашёл. зазор между пустотками и ригелем под перегородку был сантиметров 10 и закрывался полами.
сначала сделать перегородки, потом заполнить утеплителем с запасом по краям, что бы полы не заходили под перегородку.
перегородки при эксплуатации уже прогибаться не будут, а плиты прогнутся пол массой того же пола, и контакта с перегородкой не будет. не забывайте центрировать нагрузки от перегородок на существующие балки. |
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? | AzatKazan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 01.12.2016 09:30 |
Вывешивание строительных конструкций | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 39 | 26.10.2011 13:51 |
Как быстро собрать нагрузки на ригеля от стен и перегородок? План прилагается | dennsv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.05.2011 00:44 |
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х | ask7777 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2010 20:05 |
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью | AlexK | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.12.2006 17:30 |
