Как быстро собрать нагрузки на ригеля от стен и перегородок? План прилагается
технадзор
Симферополь, Крым
Для кирпичных перегородок эквивалентные равномерно распределенные нагрузки в несколько раз больше чем 50 кэгэ на мэ. Правда все время цифры мне встречались разные у различных расчетчиков (в районе 150-170 кг/м^2) и нигде и ни у кого внятного ответа откуда взялись не находил. Вот в этом, как помнится, нагрузки получаются "от души".
Вес перегородок может оказаться больше тех величин, что вы указали. Однозначного ответа тут нет - нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Если делать по правильному, то каждую плиту нужно рассматривать по балочной схеме, приложить фактическую нагрузку к ней, получить опорные реакции - это и есть нагрузка на ригели. Но сделать это быстро врядли удастся. Может быть с помощью МКЭ-программ получится быстрее.
технадзор Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
Сделал таким образом: нагрузку от перегородок и стен, которые находятся "на ригелях" передал непосредственно на эти ригеля, нагрузку от перегородок, которые находятся на плитах перекрытий распределил на 1 м.кв плиты перекрытия и соответственно передал на ригеля, как от плиты перекрытия.. На тех плитах, на которых перегородок нет, нагрузку передавал на ригеля только от собственного веса плиты и эксплуатационной нагрузки на плиту. Всем спасибо за участие!
Учитывается ли вес перегородок в нормативной нагрузке = 1.5 кН/м.кв (взято из ДБН Нагрузки и воздействия)? | dennsv | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.07.2011 15:21 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
