Монолитный фундамент армирование и размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный фундамент армирование и размеры
Непрочитано 16.01.2013, 20:52 1 | #1
gello
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по армированию. Все ли я учел? нужно ли дополнительно армировать подошву? правильно ли выполненна замена грунта под гаражом дома? Геология такова: 2,3 м строительный мусор, 4,2 супесь пылеватая твердой консистенции E=10мПа, 4 м суглинок тугопластичный E=14мПа. Глубина промерзания 2,2м. Возможно появление верховодки (сезонное явление). Да и вообще как на ваш взгляд какие недостатки? Спасибо.
Тип файла: pdf план 1 этажа.pdf (319.6 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: pdf план фундаментов.pdf (312.2 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 3-3.pdf (211.2 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 4-4 5-5.pdf (198.8 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: pdf разрезы1-1 2-2.pdf (265.9 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf разрезы фундаментов.pdf (340.7 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: pdf узлы.pdf (219.3 Кб, 665 просмотров)
Непрочитано 16.01.2013, 21:37
AGP57
Рабочую арматуру плитной части располагают по длине фундамента, а распределительную поперек. В проекте диаметр распределительной арматуры больше диаметра рабочей. Следует изменить армирование
AGP57 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:51
Vitok
Киев
Рабочая в ленточных фундаментах идет поперек стен так что тут в этом плане все норма. Правда диаметр 12 это по расчету или из конструктивных соображений? Фундамент практически "жесткий" и там по прикидкам хватило бы и 10 (8).
Vitok вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 22:13
gello
Да из конструктивных соображений.
Мне вот все кажется может перебор армировать стену 10 диаметром. Может возможно конструктивно армировать более меньшими диаметрами? Как делаете вы?
gello вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 22:34
Yuzer
Мозговой штурм
Это курсовик?
Или для себя?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 22:43
gello
Это работа. Учусь сам глав спеца нет. (
gello вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 06:08
Dusty
вооще
Томск
в монолит не менее 12
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 07:20
gello
Как вы считаете размеры фундамента адекватные такому дому? Подошва по расчету такая получилась. Стены не считал так как запас очевиден.
gello вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
В каких случаях можно применять монолитный фундамент без арматуры? Artem0701 Основания и фундаменты 11 23.05.2012 13:17
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Монолитный фундамент под стальные колонны Fas Основания и фундаменты 3 26.05.2009 13:54
