Разная высота ступеней в лестничной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разная высота ступеней в лестничной клетке
Непрочитано 25.01.2013, 09:26 #1
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Допускается ли применение разных высот ступеней в пределах одной лестничной КЛЕТКИ, если соблюдается условие одинаковой высоты в пределах лестничного МАРША? Высота первого этажа 6.6м (высоты ступеней по 150мм), высота второго этажа 3.5м (высоты ступеней 159мм)
СП 1.13130.2009 п.4.3.4 "..На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или ча-
стично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной
шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки."
СП 118.13330.2012 п.6.11 "..Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. .."
Непрочитано 25.01.2013, 09:34
Регистр
Подмосковье
150 и 159. Умный ничего не скажет, а дурак не догадается. Моё мнение.
Регистр вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 10:05
VMT
НЕ допускается.
Объяснение простое: люди бегут вниз "механически" и резкая смена высоты (а она резкая, потому что начинается после поворота на 90 или 180 град)
может привести к падению, затору, давке и т.д.
PS. Если касается путей эвакуации, лучше смотреть нормы "Эвакуационные пути".
VMT вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 21:54
kechua
Я, если от пожара бежать буду, то через 10 ступеней перелетать буду))) Пробовал в детстве, а сейчас наверное головой об верхний марш биться))))) Так вот, делали мы разные ступени в клетке, в марше - одинаковые. Но нам нормы позволяли и разница в 5 мм.
kechua вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 15:13
olf_
негодяй со стажем
Вы приводите ссылку на серьезный документ СП 1.13130.2009 п.4.3.4 и еще сомневаетесь ?!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2013, 14:07
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Трактовка не понятна, отсюда и сомнения. "Лестничный марш И лестничная клетка"
Раньше применение ступеней разной высоты в пределах лестничной клетки допускалось. Если требования к высоте ступеней ужесточились, почему бы не обсудить
L-vir вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 14:51
olf_
негодяй со стажем
союз И однозначно указывает на необходимость выполнения условия одновременно для обеих позиций
olf_ вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 16:50
Малевич
конструктор (машиностроение)
А почему не 23х152, типа, в допуск вписаться? Чётная-нечётная разбивка?
ГОСТ 9818-85, табл. 9, допуск +/_ 3мм. Немного туманно изложено, но видится лазейка.
Малевич вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 18:00
kechua
В проекте размеры ступеней должны быть одинаковые, допуск идет для изделий, монтажа и т.д. Может я слеп?
kechua вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 09:13
VMT
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Лестничный марш может существовать и без лестничной клетки, допустим переход на другой уровень.
А по сути, у нас столько различных норм, что совершенно ничего не нарушить нереально. Но лучше знать ЧТО ты нарушаешь.
И тогда #2.
VMT вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 10:40
Graster
От туда
В СП четко сказано когда нельзя - в пределах марша. Значит в целом по клетке можно менять, но высота ступени и уклон марша тоже регламентированы в этом же СП. Так что небольшая свобода есть.
Graster вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:31
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Graster Посмотреть сообщение
- пожалуйста, только с определенной отметки лестница исключается из "пути эвакуации"...
olf_ вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 17:35
nona666
Скажите ,пожалуйста, главный вход в ТЦ имеет 3 ступени (крыльцо). ступени ведут с улицы которая имеет продольный уклон. то есть первая ступень по длине получается разновысотной от 150 до 50(как бы врастает в улицу!) говорят что так быть не может т.к. этот вход является эвакуационном, а на них все ступени должны быть одного размера...
меня терзают смутные сомнения...
nona666 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 17:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от nona666 Посмотреть сообщение
не скажу про нормы, но при проектировании интерьерных лестниц
у лестничников принято первую ступень варьировать, а остальные в марше одинаковые
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 05.11.2013 в 22:05.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 17:57
1 | #15
иваниваныч
А кто говорит? И как ВХОД может быть эвакуационным? Эвакуация заканчивается с выходом на улицу, т.е. крыльцо это уже не путь эвакуации.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 09:07
nona666
на работе спор не большой)
А кто говорит?
вооооооот!!! спасибо. я вот того же мнения. а документально это случайно не прописанно?
nona666 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:06
Germes
Архитектор
да банально фраза из сп1 - "4.1.2 Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу" или если пробежаться по нормам найти определение "эвакуационный путь"
Germes вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:14
nona666
nona666 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:48
Diplokok
начинающий архитектор
Всем здравствуйте.
У меня тоже возник вопрос с лестницами на путях эвакуации.
Есть вот такое устройство лестницы на пути эвакуации (файл прилагается). Если следовать по синей стрелочке, то никаких нарушений нет - бежим и бежим себе по лестнице.
Если же по красной, то есть нарушение, а именно 2 ступени на пути движения.
Вопрос: если на плане путей эвакуации указать только путь через синюю стрелочку, не возникнет ли у пожарников вопросов относительно возможности пути эвакуации через красную стрелочку?
План сделан не совсем корректно - это переход с подвального на 1й этаж.
Тип файла: pdf 1.pdf (114.5 Кб, 639 просмотров)
Diplokok вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 11:05
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Осталось объяснить это эвакуирующимся людям во время пожара. Вы сюда не бегите, туда бегите.
Думаю данная схема не верна.
Это если верить, что 2 ступени. Потому как на вашей схеме я вижу три высоты (3 ступени)
L-vir вне форума
Высота ступеней и их ширина на открытых лестницах? Viktor777 Архитектура 15 08.08.2012 14:01
Разная высота цифр в одном размерном стиле kosolaps AutoCAD 1 01.12.2011 15:17
Эвакуация по лестничной клетке wo! Архитектура 4 24.02.2011 06:35
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
