Проблема масштабирования в импорте из 3DsMax в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблема масштабирования в импорте из 3DsMax в Ansys
Непрочитано 26.01.2013, 18:44 #1
Nekromanser
Всем доброго времени суток.
Если вкратце, то проблема такая:
1) моделирую в Архикад (габаритный размер высоты - 1500мм), экспортирую в формат .3ds, указывая при экспортировании коэффициент 1unit - 1000mm (иначе в 3д максе будет в 1000 раз меньше высоты).
2) По непонятным причинам в 3д максе во вкладке Utilities - Measure высота по оси Z имеет значение в 2030 мм (???)
3) Далее экспортирую из макса в формате .SAT
4) В Ансисе выбираю импорт геом. файла, выбираю милиметры. . Появляется без проблем модель, однако для проверки я выбираю грань балки 400x500 мм, площадь должна быть 0.2 м2 а в ансисе показывает 0.00031 м2
Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой, забодался совсем уже два дня не могу понять в чем дело(((((
пожалуйста советы вроде "геометрию делай в ансисе/солидворксе/автокаде/3дмаксе" не писать, т.к. я не умею работать в этих программах, в автокаде только в 2д. Мне очень легко моделировать все в архикаде, но вот не пойму почему такая бодяга с масштабом. Почему, блин, долбаный милиметр не может быть везде одинаковым???
Проблема решена!
Для всех, у кого будет такая же проблема, вот что надо сделать:
1) из архикада выбираем формат .dwg, в настройках указываем For As is output
2) В максе импортируем файл, не меняем ничего. Экспортируем из макса в формат .SAT
3) В ансисе во время импорта выбираем милиметры.
И все, то, что должно было быть 0.2м2 и есть 0.2м2
Прикрепляю файлы .3ds и экспортированный из этого файла .sat
Тип файла: rar hashvark_pater.rar (132.0 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Nekromanser, 26.01.2013 в 18:57. Причина: проблема решена!
Непрочитано 27.01.2013, 13:39
Chardash
Соискатель
Урал
Nekromanser, если работаете с передачей геометрии из cad систем в ANSYS, есть хорошая программа SpaceClaim. Несложна в освоении и хорошо работает с ANSYS
Chardash вне форума
Проблема с контакным расчетом в Ansys 11. Петр_К ANSYS 3 15.01.2011 13:14
Проблема с импортом в ANSYS через IGES Vavan Metallist ANSYS 11 03.09.2010 09:05
Ansys Проблема с Мэшингом Rost ANSYS 3 27.11.2009 23:30
Проблема масштабирования при печати в ACad 2009 miklogin AutoCAD 8 23.03.2009 22:53
ANSYS: Проблема с мешингом Евгений, Екатеринбург ANSYS 9 19.10.2007 10:51
