Как рассчитать деревянное перекрытие из треугольных ячеек произвольной формы
Киев
Жесть!
Никакой логики и здравого смысла! Я думаю сделать можно, главное найти желающих ))) Узел правда мне не нравится, я бы применил что-то типа этого Уклон есть какой нибудь? Примыкание к существующему зданию (снеговой мешок) есть? |
Киев
Спасибо!
Логику брать во внимание не будем ![]() Уклон здесь должен быть небольшой. Порядка 5 градусов. К зданию терраса не примыкает. Ваш узел хорош, когда форма симметричная. А здесь каждый стык разный. Мне кажется сложно будет точно изготовить такие под каждый случай. Ведь надо контролировать направление лучей. Поэтому я планировал опирать стропильные доски 30*150 на деревянные шайбы при помощи уголков, двигать и подрезать по месту. |
Главное принцип
1. П - образные пластины или просто пластина. 2. Центральный элемент кусок трубы (L=150мм). 3. Соединяем пластины с трубой по месту (с помощью сварки). Еще после первой зимы с хорошим снегом узлы могут просесть и следующей весной вода уже не потечет при таком уклоне. Пока писал и вчитывался в ваше сообщение то подумал что ваш вариант надо просто дополнить еще одной шайбой из фанеры сверху и все будет ок! И крепеж гвозди снизу и сверху! Последний раз редактировалось b@r@b@n, 28.01.2013 в 23:53. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Такое покрытие будет очень деформативным, поскольку все узлы не подпертые колоннами- шарнирные. (цепь получается) Плюс ко всему дерево с годами высохнет, добавится ползучесть и вы в итоге получите провисшее покрытие. Как вариант: надо между колоннами уложить балки по треугольной сетке а в эти ячейки уже вписать всю эту кривую красоту.
Offtop: Надо хорошо дать по голове дизайнерам, которые это делали ![]() |
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? | Nefrao | Железобетонные конструкции | 4 | 19.05.2012 21:27 |
Вписывание текстуры в грань произвольной формы | hikkikamori | AutoCAD | 1 | 11.05.2009 00:13 |
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие | Matador | Железобетонные конструкции | 16 | 12.04.2009 00:30 |
Перекрытие круглой формы | Asssol | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.10.2007 09:10 |
