помогите расчитать кол-во свай!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите расчитать кол-во свай!
Непрочитано 29.01.2013, 10:22 #1
Виктория211
У меня есть участки ростверка длиной 10 100мм, высота 600 и толщина ростверка 600, я использую забивные сваи, проблема в том, что насколько я знаю между сваями не должно быть более 2500мм в осях, выходит, что необходимо установить минимум 5 свай, есть большое желание съэкономить на их количестве!
Подскажите есть возможность уменьшить их количество без потерь?
Кстати домик будет двухэтжный)
Непрочитано 29.01.2013, 10:27
инж-конструктор БАМ
надо собрать нагрзки, миним. шаг 3d сваи, а 2500мм -?
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:40
Виктория211
нет пока возможности собрать нагрузки....ну а если ориентаровочно? например под ненесущие стены как нибудь уменьшить их количество, а под несущие оставить в пределах нормы....и если несложно, не могли бы вы написать формулу расчета их количество если я все же соберу нагрузки?
И кстати, если минимум 3d расстояние это хоть в свету надеюсь???? Так то ппц их много выходит((((((
Последний раз редактировалось Виктория211, 29.01.2013 в 10:43. Причина: пометка
Виктория211 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:16
vik123
3d - это минимальное растояние, а не максимальное.
При расчете количества свай незабудте учитывать в нагрузках собственный вес сваи, вес ростверка, нагрузку на грунт (может у вас впритык дорога, по которой грузовики ездят).
2500мм это не обязательная норма, просто при большом растоянии между сваями возрастает армирование ростверка, вы же его должны посчитать как неразрезную балку (на упругом или нет основании уже сами решайте).
Если знаете допустимую нагрузку на сваю (с учетом всех коэффициентов) и знаете нагрузку, количество определить - чистая арифметика. А какой запас оставить, каждый инженер тем местом что пониже спины чуствует ).
vik123 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:19
swell{d}
Düsseldorf
минимальное расстояние - 3d между осями забивных свай
максимальное расстояние ничем не регламентировано
п.с. а кол-во свай обычно получается таким: вес здания разделить на расчётную нагрузку на сваю и добавить 15-20%
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.01.2013 в 13:54.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:21
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Виктория211 Посмотреть сообщение
При увеличении шага свай в работу включается ростверк( ростверк начинает давить на грунт и расчетная схема меняется). Несущая способность одиночной сваи больше, чем в кусте, из-за отсутсвия взаимного влияния свай.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:45
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ой ли?
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 18:12
mainevent100
ой ли?
swell{d}, ну вроде да ))
под самонесущие стены при ростверке 600х600 вполне возможно и одной сваи в середине пролета будет достаточно...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 18:30
swell{d}
Düsseldorf
Может ссылку на нормы дадите?
А то по новому СП свая в кусте на 15% больше несёт, чем одиночная...
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 19:56
mainevent100
дак это ж смотря какой куст
не вчитывался в новый СП, сейчас посмотрю...
добавлено
действительно, раньше в СНиП и СП этого коэффициента 1,15 не было. В новом СП (п.7.1.11) он объясняется "повышением однородности грунтовых условий". Или читая между строк - фундамент из одиночной сваи в любом случае менее надежен чем кустовой или ленточный. Если я не правильно уловил смысл, меня поправят
Я имел ввиду, (и думаю, что мозголом из Самары тоже) это: "увеличение осадки сваи в кусте против осадки одиночной сваи при той же нагрузке" - п.7.4.7 старого СП. Может несущая способность сваи при кустовом эффекте и не снижается, но осадка явно растет, что также может ограничивать допускаемую нагрузку на сваю
Последний раз редактировалось mainevent100, 29.01.2013 в 20:30.
Непрочитано 29.01.2013, 21:08
swell{d}
Düsseldorf
Ни разу не сталкивался с ситуацией, когда осадка была определяющей при определении нагрузки на сваю
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 05:51
Dusty
вооще
Томск
Бывает, но очень редко, когда ПГ грунты близкие к текучим.
Правда допускаемая на сваю при этом не изменяется, а вот ленту приходится переделывать.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Непрочитано 01.02.2013, 12:39
мозголом из Самары
Самара
Возможно я и не прав, вопрос этот сложный и зависит от грунтов, длины и шага свай. В кусте грунт между сваями начинает работать как в обойме, а увеличивает это несущ способность или нет не помню. Но в этой теме это было сказано в отношении ленточного однорядного ростверка.
В определении несущ способности статической нагрузкой осадка играет решающую роль.
Зато был понижающий коэф. для одиночной сваи 1,6
Непрочитано 02.02.2013, 17:49
TNemo
Это к-т надежности, т.к. в кусте много свай и они не могут все оказаться в эксклюзивных условиях (грунт это материал не однородный и кровля не всегда горизонтальна, даже если на геологии нарисована ровно) и поддержат товарища, а одиночную сваю под колонну ничто уже не поддержит.
По основному вопросу - ограничение по максимальному шагу свай 2,5м не существует, тему можно закрыть.
TNemo вне форума
помогите расчитать балку игорь621 Конструкции зданий и сооружений 23 16.11.2013 19:25
Помогите расчитать расход природного газа Наташа Ержонкова Инженерные сети 13 21.12.2011 11:15
Как расчитать зоны влияния динамических воздействий здания и сооружения при погружении свай? Бляхер Основания и фундаменты 4 08.11.2011 21:13
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 16 25.10.2011 22:53
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
