Объединение 2ух команд в одну
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Объединение 2ух команд в одну
Непрочитано 01.02.2013, 15:22 #1
eklmneka
Подскажите пожалуйста как осуществить следующее. Мне нужно чтобы все выделенные объекты поворачивались на 180° относительно какой-либо точки(можно к примеру 0,0) и затем отзеркаливались относительно этой же точки.
Непрочитано 01.02.2013, 15:36
Дима_
Продуман
Питер
Нельзя отзеркалить относительно точки - только прямой. Выделение последнего выбранного набора _p.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:50
Alan
CAD
Киев
Сообщение от eklmneka Посмотреть сообщение
Откройте книгу Владимир Свет "Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок" http://dwg.ru/dnl/3480 И будет вам счастье...
Ну или надо написать Лиспик.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 14:53
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Командой _MIRROR нельзя, но вообще-то можно.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 18:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
вообще-то можно.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:05
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я так понял. Пусть xm, ym - координаты точки относительно которых надо отзеркалить; xc, yc - любая точка; её зеркальное положение xn = 2*xm-xc , yn = 2*ym-yc.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 20:10
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Ты можешь указывать как саму точку в командной строке так и
градусы поворота, два варианта, один с удалением отраженных объектов,
другой с сохранением, выбирай, что тебе нужно
1.
[Выделить все]
^C^C_pickadd 1;pickauto 0;_select;auto;\_rotate;p;;\\_mirror;p;;\\_N;redraw
2.
[Выделить все]
^C^C_pickadd 1;pickauto 0;_select;auto;\_rotate;p;;\\_mirror;p;;\\_Y;redraw
Олег (jr.) вне форума
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) ANT0N1DZE Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 26.10.2012 20:10
SCAD Объединение двух и трех пластин в одну? Анастасия63 SCAD 1 18.04.2012 00:37
Объединение частично "наложенных" полилиний в одну wluk1958 Программирование 3 07.02.2012 00:55
Объединение нескольких 3Д-полилиний с совпадающими участками в одну swkx Программирование 5 01.07.2010 22:05
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
