проблемы с печатью и отступами+несоответствие масштаба после печати
Картинки в пост приложить религия не позволяет?
1. Сохраняй в версии не выше 2007 ( у меня религия не позволяет открывать твои файлы).
2. На картинке не реальный принтер, по нему не поймешь. 3. Без мода попробуй, ручками сделать что тебе надо, может он и обрезает. 4. Не забывай что у принтера есть не печатаемые поля по периметру. А ты попробуй рядом начерти отрезок 1:1, равный 50 мм и распечатай, и измерь его - получится 50 ? |
нет, принтер печатает как надо. отступа по 20мм не делает, если не задать настройками скажем ворда.
настроек на отступ в автокаде я не нашел. к тому же если я начинаю сдвигать вниз чертеж до 5мм. линия исчезает. исчезает все что сдвинулось вниз до 20мм. где найти настройки отступа при печати в автокаде? и проблема с масштабом тоже не решена. масштаб печати 1к1, масштаб чертежа 4к1 после печати масштаб 4к1 не совпадает перезалил фаил в 2007 и 2010 форматах |
это не предприятие а зачет по компьютерной графике ![]() я думал я черчу в миллиметрах... разве это не стандарт автокада? как узнать в каких единицах я чертил?) |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Вставьте в командную строку -dwgunits и увидите в каких единицах. Я бы посоветовал изначально правильно выбрать и настроить шаблон dwt, а заодно зайти в поиск и проштудировать подобные темы: для начала Здесь и Здесь
Как-то так. |
проблема осталась. после печати отступы. если печатать другие документы отступов нет. печатал спецификацию с TIFF формата и такой проблемы не наблюдалось. принтер hp deskjet d1560. видел на форуме темы про проблемы с принтерами. я думаю этот принтер можно записать туда же
Вот настроил, получил как у тебя. Где искать настройки - см. картинку. |
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? | Bktv.kt | AutoCAD | 4 | 28.11.2011 09:58 |
Не получается уменьшить масштаб сетки и просмотреть предварительную печать | dekster | AutoCAD | 53 | 11.11.2010 15:02 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 | жужу | AutoCAD | 2 | 10.04.2007 12:51 |
