Не получается уменьшить масштаб сетки и просмотреть предварительную печать
Может стоит галочка "Разрешить дробление мельче шага сетки"
[IMG]http://s014.***********/i328/1011/41/90f73d00d3ed.jpg[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Вообще-то для черчения сетка не нужна....
Отключи ее, а расстояния откладывай набором на клавиатуре нужных цифр, вместо подсчета клеточек. Сетка исторически появилась в смом первом автокаде, ибо его создатели еще не знали, как разобраться с бесконечным пространством модели. Да так и осталась. Мало кто ею пользуется |
Тут у меня у сотрудника клавиатура на буке сломалась, а работать надо, как расстояния откладывать?
Включили мы ему шаговую привязку (я раньше всё думал нафиг она нужен), установили её шаг 5 см, благо у нас в строительстве размеры меньшей кратности редко встречаются, и оказывается если приноровиться, очень даже можно так чертить... Цитата:
Иногда помогает в 3D сориентироваться.
Дело в том, что мне сетку хотелось бы не только использовать при создании чертежа, но и распечатать ее, чтобы на риснуке потом легко можно было расчитать расстояния по клеточкам от нужных объектов. Можно конечно взять и линейку и вымерять нужное по масштабу, но задумка как раз заключается в том, чтобы все высчитывалось и без нее. Одна клетка - 1 метр, пол клетки - пол метра.
Disney, я пробовал уменьшать сетку и с галочкой "Разрешить дробление мельче шага сетки" и без нее. Того, результата, который мне нужен я не ощутил. Честно говоря вообще не разобрался, что эта фича меняет. Может у меня глючный автокад и стоит поискать версию 2011? |
Если не хочешь ставить размеры, а ориентироваться по сетке на бумажном чертеже, так нарисуй ее тонкими, волосяными линиями, можно пунктирными. Для этого надо подобрать цвет для сетки под цвет экрана и задать волосяной вес. Ну и скоординировать со стилем печати
Сетка для эл схем? Ну разве что очень простых, не насыщенных. Я у себя в такой работе экономлю на всем, как по горизонтали, так и по вертикали, проходя по острию ножа между хорошей читабельностью и минимально возможным форматом. |
Vova, в принципе это вариант, самому нарисовать сетку и чертить по ее клеткам. Но как мне быть тогда в случае, когда мне придется корректировать углы и длины сторон участка, которые я расчитывал подогнать видя как изменяются их размеры на отрезках. Участок у меня математически неправильный, можно сказать, чисто русский и сразу его каким-нибудь прямоугольником не нарисуешь.
В общем хотелось бы сохранить встроенные средства автокада для измерения расстояний. Тем более, что и размеры строений как раз тоже нужно будет указать. Клетки нужны только для измерения расстояний между ними. Неужели проблема с уменьшением сетки действительно существует? Я то расчитывал, что у меня просто не хватает знаний ( |
Конечно, простых! Для сложных существуют специализированые программы.
To dekster: Можно нарисовать сетку и поместить ее на заблокированный слой (замочек). Правильнее создать слой "Сетка", нарисовать саму сетку и заблокировать этот слой. Тогда при перетягивании других объектов, которые находятся на друних слоях, сетка останется на месте, а объекты будут смещаться. А что вам мешает изменить шаг сетки? Правой кнопкой внизу экрана на кнопочке GRID --> Setting А еще лучше (!!!) проставьте на чертеже ВСЕ нужные вам размеры и потом растягивайте что угодно и куда угодно. |
Taracka, в моем случае изменение шага сетки вообще никак не сказывается на ее максимальном уменьшении. Как был минимально возможный вариант 30 клеток в длину, так он и остался. А мне нужен вариант в 50 клеток (метров), умещающихся в A4! Точнее, 50 клеток я то могу получить, если поставлю шаг сетки и шаг привязки по 0,5, но расстояние остается всего 30 пару метров, а мне надо 50! Мне нужно 50 метров в длину, где 1 метр, ровнялся бы 1 клетке! А шаг привязки позволял бы отмечать отрезки с половниы клетки, то есть с точностью до полуметра. И при этом автокад мог бы сам правильно расставлять размеры при задействовании такой функции. По мне так это должно было бы быть элементарным для автокада. Но он почему-то упорно не хочет вмещать больше 33 метров-клеток, в отведенное ему пространство.
Совет про заблокированный слой - это я так понимаю. Для того, чтобы распечать сетку. Надеюсь получится это сделать, когда уже нарисую чертеж, вот только пока я даже не могу начать это делать. Последний раз редактировалось dekster, 05.11.2010 в 13:45. |
Нарисуй квадрат 1х1 метр и размножьте его командой Массив.
Получите поле с сеткой, в которой можно привязываться как к узлам сетки так и между ними. При включении соответсвующих привязок (OSNAP) Автокад не умеет сам проставлять размеры!!! Только вручную. |
Поставил автокад 2011. Та же ерунда. Что касается данной темы, то мы либо не понимаемдруг друг друга, либо кто-то из нас идиот. Причем разработчики автокада тоже в этой команде. Какое еще рисование квадратов, какие заблокированные слои, какие такие нужные-ненужные сетки. Это же примитив полный! В смысле мне нужен абсолютно примитивный инструмент, когда я могу отрисовывать что-то по клеткам (точкам), которые имеют жестко указанные мной расстояния. Какого черта я должен сам линеить чертеж и потом вручную проставлять на нем размеры??? И да, в моем понимании автокад автоматически проставляет цифры размеров, я не рисую их сам! А если буду линеить сам, помимо сложности попадания в нужные места чертежа, я еще и размеры должен буду линейкой по экрану вымерять? Извините конечно, но это как гланды через задницу удалять.
Хорошо, я тупой и неадекватный, может кто-нибудь для примера создать документ, где будет нарисован периметр со сторонами (по часовой) - 46 - 38 - 40,5 - 37,5 метров? И чтобы была клетка, каждая размером в 1 метр! Или для этого мега супер сверх автокадского инструмента - это непосильная задача? Или знаний все-таки не хватает не только у меня? Я бы тогда хоть настройки этого документа посмотрел... |
Вот я не понимаю - неужели трудно дать команду _grid и внимательно посмотреть на командную строку? Это касательно "уменьшения сетки".
А все остальное, dekster, извини,- от банального незнания. А понятие привязки исключаешь? Хочешь - вымеряй. Цитата:
См.выше Сначала задачу сформулируй так, чтобы ее нельзя было понять неправильно.
![]() хотя... что мешало мне их включить, пускай бы били...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 08.11.2010 в 10:54. |
Еще один вариант - использовать линейную параметризацию (для 2011) Размер видео - 3,1 Mb.
Кстати, я прошлый раз фигню всякую нарисовал, и ни кто даже не поправил.
Перезалил, вдохновлённый параметризацией Алексея, сделал почти такую же зависимость через ассоциативность. И опять забыл сетку включить, как просил dekster, чтоб с размером в 1...
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 26.10.2020 23:58 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
Задание масштабной сетки в Архикад 12 | 1969 | ArchiCAD | 2 | 04.09.2009 10:31 |
шаг, сетка, размеры и т.д. | human bit | AutoCAD | 29 | 30.05.2006 10:55 |
