Как посчитать прочность утепителя над автостоянкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать прочность утепителя над автостоянкой
Непрочитано 13.02.2013, 09:35 #1
kittytheone
Необходимо рассчитать прочность утеплителя в конструкции покрытия над автостоянкой. Свеху проезжая часть, по которой будут ездить машины, в том числе пожарные. Подрядчик требует изменить заложенный утеплитель Пеноплекс 45 на Пеноплекс 35, мотивируя "так же сверху асфальт еще, выдежит". Как проверить несущую способность "пирога" покрытия на прочность? чтобы учесть весь состав, не сомнет ли его машиной? Поискала, негде найти не могу. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 13.02.2013, 10:14
по пеноплексу - пожарные машины? никакой верхний слой не спасет! меняйте пеноплекс на керамзитобетон
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:19
kittytheone
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что все это праздные рассуждения поидее, нужен расчет. А все остальное редположения лишь!
kittytheone вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
А если пересчитать нагрузку от пожарной машины с учетом распределительной способности грунта и асфальтобетона? Нагрузка из сосредоточенной от колеса перейдет к распределенной по площади.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:39
так дело в том, что про грунт нигде не сказано - получается пирог: плита покрытия-пеноплекс-асфальт. Если есть грунт, kittytheone , дайте толщину. А какой расчет пеноплекса на сжатие?он пальцами сжимается
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:52
kittytheone
Вот состав покрытия, если интересно...
В том и вопрос, что поидее нарузка распределенная, так как сверху слои еще... и я не знаю как это учесть правильно в расчете, и сколько будет давить на пеноплекс кН/м2.
А по поводу прочности "Плиты ПЕНОПЛЭКС® 45 предназначены для устройства теплоизоляционных слоев в конструкциях взлетнопосадочных полос, автомобильных и железных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах, а также для теплоизоляции высоконагруженных полов, фундаментов, эксплуатируемых кровель, доступных автотранспорту."
Непрочитано 13.02.2013, 11:05
1 | #7
4245
да, я явно пеноплекс с другим материалом спутал. Расчет простой: есть пятно контакта колеса, нагрузка на колесо. от пятна нагрузка распределяется под углом 45, на пеноплексе пятно будет больше, нагрузка же от колеса на большее пятно остается та же. делите нагрузку от колеса на площадь пятна на уровне пеноплекса- получ кН/м2(для точности добавьте еще вес слоев над пеноплексом). Сравниваете свою нагрузку с Rсж,кН/м2 для пеноплекса
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 11:08
kittytheone
спасибо
Непрочитано 13.02.2013, 11:19
Forrest_Gump
Щелково МО
отчего не под углом естественного трения грунта?
Непрочитано 13.02.2013, 11:34
да пойдет в запас- там высоты-то, да и грунт не естественный
4245 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. Алексей11 Железобетонные конструкции 9 27.11.2010 06:29
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
