Как правильно проармировать даное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно проармировать даное перекрытие
Непрочитано 14.02.2013, 01:00 #1
lot4ik
Дамы и господа, помогите в ситуации, нужно проармировать перекрытие,честно,не знаю как правильно его законструировать,
файл прикладываю. Это пристройка к существуещиму зданию фабрики, все перекрытие сборняк, вот этот участок возле лестничой клетки предполагаю выполнить из монолита, как объяснил заказчик, там должен сидеть секретарь(ну я хотел его чуть-чуть порезать),а так места не будет на долбаный диван.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плита.dwg (59.0 Кб, 1147 просмотров)
Непрочитано 14.02.2013, 01:38
Just Dream
Думаю как то так
Тип файла: dwg
DWG 2007
Плита.dwg (102.4 Кб, 1143 просмотров)
Just Dream вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 01:59
lot4ik
Большее спасибо, Just Dream, я так и предполагал, только не был уверен. Осталось только рассчитать.
lot4ik вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 06:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от lot4ik Посмотреть сообщение
секретаря? за что?
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 00:01
Just Dream
для него(нее) 100% сойдет
Непрочитано 15.02.2013, 15:39
Vlad_2013
Взависимости от нагрузок. Если я правильно понял то она опирается шарнирно по двум сторонам. Довольно экстремальное сечение получается ) За счет вылета консоли плиту будет крутить, причем если она в кладке защемлена, то верхнюю в опорном сечении я бы тоже поставил (гнуты п-стержни). Опять же взависимости от нагрузок, пролета, может даже и поперечка нужна в опорной узкой части, или вообще балку может... И вообще, а почему по двум сторонам?
Тип файла: pdf Плита-Model.pdf (1.9 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 15.02.2013 в 15:55.
Vlad_2013 вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие FrauMarie Деревянные конструкции 2 28.08.2012 22:36
Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД? gexly Инженерные сети 7 24.08.2012 10:44
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) bolotov Конструкции зданий и сооружений 40 08.05.2012 04:05
