Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД?
Непрочитано 22.08.2012, 20:14 #1
gexly
Подскажите, верно ли решение по перекрытию газопровода ВД, проходящего под автодорогой в посёлке?
Тип файла: pdf Перекрытие газопровода.pdf (40.7 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 23.08.2012, 07:57
Ranli
Сообщение от gexly Посмотреть сообщение
Наверно это всё-таки "временный переезд". 100 мм очень мало - трубу продавит первой же проехавшей машиной.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 08:53
gexly
вопрос, как лучше и экономичнее защитить газопровод, который проходит под всей дорогой (вдоль)?
gexly вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:25
Владимир.
Проектирую
Труба не засыпана? Так не бывает
Газопровод не должен проходить под автодорогой вдоль.
СП 62.13330.2011 и СП 42.13330.2011
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:20
gexly
может так?
Тип файла: pdf Защита газопровода Model (1).pdf (43.4 Кб, 102 просмотров)
gexly вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 16:28
Владимир.
Проектирую
Это вообще, что делаете? Проектную документацию? Или рабочую сразу?
Непрочитано 23.08.2012, 16:58
Ranli
может так?
Во-первых футляр должен быть на 200 мм больше защищаемой трубы. Во-вторых, где опорно-направляющие кольца и герметизация концов футляра?
Гляньте ещё в этой теме.
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 10:44
gexly
а что не видите, смотрите внимательней на торцы!!! (все там герметично) Не задавайте вопросов по невнимательности, лучше посоветуйте по делу
gexly вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 donantonio ANSYS 17 18.06.2012 09:33
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) bolotov Конструкции зданий и сооружений 40 08.05.2012 04:05
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
