Почему не работает привязка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не работает привязка
Непрочитано 14.02.2013, 11:30 #1
Geniy_Dzydo
Всем добрый день!
Гуру автокада подскажите: "Почему если отрезок нарисован штрихпунктирной линией и если середина этого отрезка выпадает на расстояние между штрихами то привязка к середине не работает??? И вообще привязка никакая к этим местам не работает? от этого можно как то избавится?"
Непрочитано 14.02.2013, 11:32
потому, что линии в этом месте не существует.
К середине-то, как-раз привязывается, а вот если пересечение на это место попадает, то нет
Непрочитано 14.02.2013, 11:35
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Колесом покрутить, подальше отодвинуть. Когда штрихи станут меньше квадрата выбора в перекрестье курсора,-привязка сработает.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 11:39
Profan
Можно попробовать изменить в свойствах текущий масштаб типа линии.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:58
Geniy_Dzydo
Всем спасибо! неудобненько все это как то
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:04
Profan
Если отрезки эти начерчены на слое со штрих-пунктирным типом линии, то можно временно этому слою присвоить тип линии Continuous, а потом вновь установить штрих-пунктир.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:13
CaMoCAD
Зелик
Не гораздо ли быстрее ctrl+right click -> middle пардон, - midpoint?
Привязка, указанная "в лоб" позволит тыкнуть в любое место на линии, т.е. по сути нужно просто указать объект, центр которого мы ищем
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 14.02.2013 в 15:21.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:17
Profan
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Не гораздо ли быстрее ctrl+right click -> middle?
Науке это не известно.
Profan вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:16
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Неизвестная команда "MID". Для вызова справки нажмите F1
И так со многими командами. Например "Выделить" все тоже не работает. 2013 версия
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 15:31
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
http://kpblc.blogspot.com/2013/01/draworder-error.html
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
почему то не работает Лисп Август LISP 15 13.04.2011 09:42
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало Иван Hayes AutoCAD 16 31.08.2010 14:00
