Чем снять защитный слой бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем снять защитный слой бетона?
Непрочитано 14.02.2013, 14:07 #1
dukat88
Добрый день. Необходимо снять защитный слой бетона (30 мм) с довольно большой площади фундаментной плты и ростверков, для последующего увеличения толщины. На ум прихходит две вещи - в тупую перфоратором или отбойным молотком, но я думаю это долго, да и арматуру можно повредить. Второй способ это водой под высоким давлением, но не смог найти ни технологии ни оборудования.
Может быть есть ещё какие-то варианты?
Забыл написат - технику туда невозможно загнать - здание уже почти построено
Непрочитано 14.02.2013, 15:23
stoper
урбанист
Юг России
водой под высоким давлением не вариант - слишком низкая производительность.
Можно шлифовальными машинами по бетону снимать слои около 5 мм.
Можно штроборезами надрезать на глубину 20 мм и сбивать перфораторами.
Но это всё долго и затратно.
Ищите решение без снятия защитного слоя. Можно применить химические анкера в старый бетон
Можно взять более качественный новый бетон с повышенной адгезией.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:22
dukat88
Спасибо за ответ. Я бы и рад отказаться от снятия защитного слоя, но заказчик совместно с проектировщиком настаивают.
dukat88 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 16:29
stoper
урбанист
Юг России
какой размер и толщина новой плиты?
В крайнем случае можно сделать насечку теми же шлифовальными машинами, есть специальные насадки
http://www.stroyka.ru/company-catalog/cbrands/1485609/
http://www.ruskamen.ru/equipment/ruc...ardi/LST1503VR
http://www.cleantech.ru/levighetor600.html
но это тоже долго и не дешево.
Мы согласовывали химические анкера с шагом 400х400 мм, хотя хватило бы шага 1 м. Плюс промывка поверхности плиты под высоким давлением (можно гидропескоструйкой) + обеспыливание + бетонконтакт
Хотя может быть у вас плохое состояние защитного слоя?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 17:06
dukat88
толщина бетонируемой части - от 150 до 400 мм. Объём порядка 4000м3. Соответственно площадь очень большая.
Ещё одна проблема - как бетонировать: перекрытие сверху накрыто, автобетононасос не заедет - мешают колонны. Я склоняюсь, где он достанет - насосом, а где не достанет - рохлей возить? Или делать жидкий бетон и вручную распределять?
Последний раз редактировалось dukat88, 14.02.2013 в 17:14.
dukat88 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:17
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
Есть еще такая странная штука- стационарный бетононасос в комплекте со 100 метрами трубы.
slava217 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:20
stoper
урбанист
Юг России
хмм....
особенно про "жидкий" не вздумайте заказчику и проектировщику сказать.
stoper вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:23
Tyhig
Опасно. Нужно рожать особую технологию, людей можно погубить.
Что бы вы ни придумали, в реальности будут делать именно так
Да и как ещё это можно сделать, кроме как отбойным молотком ?
Остальные способы направлены на разрушение самого массива, а не тонкого слоя массива.
Ещё можно облегчить жизнь (сам бетон долбил) рабочим можно предусмотреть в ПОС или ППР :
перфоратором насверлить сетку отверстий и отбивать после по ней.
Ещё есть резка бетона канатами, но тут:
арматуру можете обрезать (а не просто побить);
и очень дорого и долго установку устанавливать и разрез готовить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:43
stoper
урбанист
Юг России
если уж хочется "текучий бетон", то вот:
Increase Size Decrease Size AGILIA - race.mov
http://www.youtube.com/watch?v=4TBTHqnftxkhttp://www.lafarge.co.uk/wps/portal/...oductDatasheet
можно залить плиту с одного угла без применения вибраторов, в 5 раз меньше трудозатраты
stoper вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 20:29
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Перфораторами в три смены. Долбил бетон лично, поэтому могу сказать, что долбление "полов" самая простая долбежная работа.
TOMAT вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 04:49
gofra
посмотрите характеристики на автобетононасос, в советском справочнике советские абн могут подавать бетон от 200 до 400м в горизонте
мы делали так: на трубы 6м приваривали флянцы с двух сторон, крепили на 3х болтах без прокладок, + переходник с гибкого на наши трубы, подавали на 100м 20-ти летним абн (h=24м), только перед подачей обязательно надо смочить водой трубы
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 09:06
dukat88
Спсибо всем за ответы, все вопросы помогли решить, да ещё и кучу нового и полезного узнал
dukat88 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Чем и как снять размеры? KROT-87 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.06.2007 13:33
