Вопросы по обозначениям (ОВ и ВД1Б) на строительных чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопросы по обозначениям (ОВ и ВД1Б) на строительных чертежах
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 11:13 Вопросы по обозначениям (ОВ и ВД1Б) на строительных чертежах
wowq
Здравствуйте.
При рассмотрении строительного чертежа столкнулся с обозначениями (сокращениями) вида ОВ, ВД1Б (скриншот в приложении). В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. ОВ - отопление и вентиляция. Означает ли это, что в данном перекрытии (между этажами объекта) в указанном месте будет проходит отопительный/вентиляционный короб? Или это будет просто отверстие в перекрытии?
2. Что значит ВД1Б? То, что в данном месте будет проходить короб из листа ВД1Б? Или просто данное отверстие в перекрытии будет обшито таким листом?
Заранее спасибо.
P.S. Со строительными чертежами сталкиваюсь не часто, поскольку работаю в машиностроении.
С уважением.
wowq вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:46
ie.spb
Инженер
ВД это скорее всего вентилятор дымоудаления. 1Б не знаю.
А прямоугольник это вентиляционная шахта.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 18.02.2013, 13:42
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:22.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:11
asys
уголок внутри прямоугольника - это обзначение какого-либо отверстия
asys вне форума
категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК Tyhig Инженерные сети 7 01.02.2012 23:20
Правила обозначения разрезов и узлов на строительных чертежах vfhc Прочее. Архитектура и строительство 3 13.10.2011 23:05
Шрифт в строительных чертежах Elenalo Прочее. Архитектура и строительство 8 22.04.2010 12:14
Толщина линий в строительных чертежах mhctpk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.02.2010 09:37
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
