Как в Autocad 2012 создать поверхность параллельно наклонной стороне фигуры?
neoform, а кто мешает первую и вторую точки по-другому назначить? А потом
neoform, если я правильно понял картинку, то это поверхность в виде заборчика?
Если да, то вариантов ее построения много... Самый простой и быстрый наверное такой: - начертить трапецию и в Свойствах задать ей Высоту 3D (высоту заборчика) - преобразовать ее в поверхность командой: _convtosurface / ПРЕОБРВПВРХ
*...И Случай, бог изобретатель. * |
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
neoform
если ты хочешь сделать раскладку деталей для крышки, то такая задача для новичка архисложная 1_строить проще половинку крышки, а потом зеркальным отражением добавить; 2_построить из 3d полилинии каркас\ чтобы все 4 точки каждой грани лежали в одной плоскости; 3_ задать копии каркаса масштабное увеличение на толщину доски\ построить новые каркасы для каждой доски; если тебе нужен просто чертеж, то на этом можно остановиться с моделированием, но если тебе нужны твердые тела с точными стыками, то на основании построенных каркасов, далее необходимо создавать "отсекатели" граней или задавать наклон граней через sin\cos, но то полный мрак |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Это ппц ребята, вы чо геометрию забыли? Ручками сделать не пробовали?
Наносишь диагональ на любой четырехугольник; из любого противоположного угла чертишь линию, перпендикулярную нашей диагонали; переносишь наш перпендикуляр в любую точку диагонали; далее диагональ можно скопировать на противоположный конец перпендикуляра. Получим линию (скопированная диагональ) параллельную нашей плоскости. Но это самый примитивный способ. P.S.: это крышка гроба? |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
