Примыкание ската кровли к парапету - ендова без уклона
Вологда
Вологда
Выкладываю схемку в автокаде.
Чертеж1.dwg |
Вам можно только посоветовать сделать узел как в ендове и элемент поз. 11 как можно больше.
Но если честно то, чтобы вы не сделали, она все равно потечет через год-два, так как профлисты и металлочерепицы такое не терпят. Еще можно замарочится, отодвинуть прогон влево и сделать там воронку (побольше чтобы не переполнялась и чистить почаще). Снизу воронку утеплить и т.д. |
Вологда
Я это все понимаю, но вот как это объяснить архитектору, который стоит на своем. Здание промышленное, располагается на подстанции, большая ответственность и тут не до украшательств и архитектурных изысков. Обычная скатная кровля не устроила...
Сделайте под металлочерепицей сплошную обрешётку или настил из osb плиты, наклейте на него рулонную гидроизоляцию с заходом на парапет. Можно попытаться сделать ещё местную разуклонку вдоль парапета со стоком в две воронки по краям. Чтобы эта разуклонка была более активной можно попробовать увеличить высоту парапета. Ещё лучше вздрючить архитектора посредством обращения к начальству.
Вологда
Всем спасибо за советы, буду что-то решать, очень надеюсь, что архитектора удастся переубедить уйти от этого варианта. Потому как проблемы при такой конструкции будут обеспечены - и вода постоянная, которой вытекать некуда, и снеговые мешки зимой...
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град. | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 16.11.2011 12:23 |
Прогиб ската кровли! | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.07.2009 09:37 |
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? | Сахарочек | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.02.2009 17:31 |
