Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка
Непрочитано 07.03.2013, 13:02 #1
Яблоко
При запуске повторно команды "разорвать в точке", кад удаляет часть отрезка. Я нашел подобную тему на форуме, но там что-то с макросами и т.д. Я далек от этого. Объясните пожалуйста простым языком как сделать так, чтобы часть отрезка не удалялась.
ПС За соседним столом сидит сотрудница, у которой такой же кад, но он не удаляет части отрезка при разрыве в точке и никаких макросов у нее не стоит. Есть ли в каде какой-нибудь файл cfg который можно скопировать и у меня тоже будет все гут как и у нее)
Непрочитано 07.03.2013, 13:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Посмотреть что в командной строке при выполнении команды выводится.
PS сотрудница небось кажный раз заново пиктограмму жмакает, а не повтором пользуется.
zenon вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:13
1 | #3
макрос для кнопки
[Выделить все]
*^C^C_break \_f \@
PS перед существующим макросом для зацикливания команды ставится звёздочка
Непрочитано 07.03.2013, 13:15
PeterPeter
Горный Инженер
Столкнулся с такой же проблемой, решения не нашел. (Без макросов)
PeterPeter вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:21
Romegv
км
*^C^C_break \_f \@
только так
При повторном запуске команды "разорвать в точке" запускается команда "разорвать". Особенность автокада (команда "разорвать в точке" - макрос команды "разорвать", как то так)
При использовании макроса команда работает до нажатия esc, потом если нажать повторить запустится разорвать(
Последний раз редактировалось Romegv, 07.03.2013 в 13:29.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 13:33
Яблоко
Вот что в командной строке:
Команда: _break Выберите объект:
Вторая точка разрыва или [Первая точка]: _f
Первая точка разрыва:
Вторая точка разрыва: @
Команда:
РАЗОРВАТЬ Выберите объект:
Да, я тоже так сначала подумал, но потом попробовал за ее компьютером через повтор и то же самое. Единственная разница в том, что у нее я повтор вызвал через контекстное меню, а у меня правая кнопка автоматом повтор последней команды.
макрос для кнопки
[Выделить все]
*^C^C_break \_f \@PS перед существующим макросом для зацикливания команды ставится звёздочка
Вообще в этом не шарю, что это и куда его вписывать.
Яблоко вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Меня поначалу тоже это бесило. Сейчас вызываю команду снова (а не "повторить предыдущую") и уже привык.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:44
Сообщение от PeterPeter Посмотреть сообщение
Без макроса никак не обойтись
Эта проблема существует при пользовании кнопкой "разорвать в точке", ибо на неё AutoDesk'ом написан макрос ^C^C_break \_f \@ и просто команды "разорвать в точке" без макроса- не существует, а существует только команда _break с опциями...
Вот к нему и добавляют звёздочку спереди.
См. публикацию:
Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD
Непрочитано 07.03.2013, 14:40
Profan
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Вот и ты используй контекстное меню, а для повтора последней команды можно использовать пробел. Многие просто не осознают все преимущества контекстного меню в современных версиях AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 15:22
1 | #10
skkkk
Этот макрос даст вызвать "разрыв в точке" по правой кнопке или по пробелу, если AutoCAD не LT
[Выделить все]
^C^C(defun C:break2 () (command "_break" pause "_f" pause "@"));break2
Повесить макрос на кнопку: команда _cui, Панели->Редактирование->Разорвать в точке справа вставить макрос
Последний раз редактировалось skkkk, 07.03.2013 в 15:30.
skkkk вне форума
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
Повторный запуск функции "разорвать в точке"- удаление части линии Lars AutoCAD 7 10.02.2010 18:08
