Создание стены по дуге в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Создание стены по дуге в scad
Непрочитано 08.03.2013, 18:23 #1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Уважаемые форумчане!
Создаю модель типового этажа. Как задать пластину по кривой? Граничные узлы пластины указаны красным цветом на прилагаемом скриншоте. Модель не доделана, нарисовано только перекрытие и интересующая меня стена.
Хотелось бы обойтись без препроцессоров (боюсь их почему-то после книги Перельмутера).
Непрочитано 08.03.2013, 20:59
s7onoff
делите кривую на отрезки - в SCAD'е (да и почти нигде) нет криволинейных конечных элементов. Поэтому Ваша кривая стена в модели будет состоять из прямоугольных участков.
Непрочитано 08.03.2013, 21:00
Leonid555
Идеальную кривую поверхность вы все равно не создадите, только многогранник. Вы уже задали узлы по нижней и верхней кромкам вашей оболочки. При этом узлы (верхние и нижние) расположены попарно строго друг над другом. Получается, что вы сами уже наметили вертикальные грани вашего "стакана". Вот и выполняйте триангуляцию каждой такой грани, выбирая контур по 4-ем угловым узлам грани. У вас 7 граней намечено, вот и делайте 7 раз триангуляцию. Надеюсь - не надо объяснять как в SCAD делается автоматическая разбивка (триангуляция) по заданному контуру для пластины.
Есть и другие способы. Например, в отдельном файле создать эту вашу кривую стену путем копирования нужное вам количество раз по Z, допустим, стержней нижней кромки вашей стены. Они при копировании будут порождать пластины. Потом, в режиме сборки, используете эту вашу кривую стену как подсхему и сажаете ее в основную расчетную схему. И не забывайте в конце удалять уже ненужные вам стержни.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 14:09
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Спасибо за ответы!
Gustaf вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
