расширение проема в несущей стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расширение проема в несущей стене
Непрочитано 08.03.2013, 22:57 #1
giga
Проем в квартире на12 этаже 14-ти этажного жилого кирпичного дома.
Стена несущая 640мм, на стену опираются плиты с обеих сторон. Над проемом 5 перемычек длинной 1550мм: 2 по краям усиленные 3ПБ 16-37.
С одной стороны перемычки опираются на 250мм, а с другой на 400мм.
Желание расширить проем срезав 120мм кирпичной кладки. При этом глубина опирания перемычек останется порядка 280мм.
Смущает безобразно выполненная кладка как раз в зоне опирания.
Вопрос: нужно осуществить какие-то мероприятия по усилению кирпичной кладки? Ваши советы и предложения.
Заранее спасибо
ID:	98357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98358  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.03.2013, 23:22
-=Andrew=-
Мое предложение - просто убрать лишнее.
Запасы в кладке (устойчивость, местное сжатие) и перемычках знатные.
А что там плохого в качестве кладки?
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 23:29
giga
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В том месте где опирается перемычка если убрать 120мм как раз на торец выйдут маленькие огрызки кирпича, мне кажется они не так хорошо воспринимают нагрузку как целый кирпич. Могу ошибаться по этому и советуюсь Причем внизу кладка более менее нормальная без доборышей этих, а к верху непойми что.
giga вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 15:35
TNemo
длина опирания для этой перемычки 170мм, максимальный пролет под нагрузкой 3800кг/п.м (стандартно для жилья) - 1210мм.
вероятность, что расширить можно - 90%, но есть вероятность, что снизу или сверху проем в ином месте, тогда будет беда.
в конечном счете можете поиметь массу проблем с самостроем, вплоть до судебного решения об изъятии квартиры (кто знает как в будущем решат гайки затянуть) или наложении большого штрафа, я бы не советовал это делать.
TNemo вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 16:02
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
всё нормально будет!!! кладка в усилении не нуждается
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 16:30
giga
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это не самострой, а есть возможность внести эти изменения в проект перепланировки на этапе строительства и согласовав с ГИПом этого проекта.
Проем по проекту 970 тоесть я его увеличиваю всего на 5см. Просто в данной стене его выложили 900.
Я понимаю что опирание остается с запасом, основные опасения из за корявой кладки
giga вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 17:36
TNemo
гип не решает такие вопросы
РФия страна формального подхода и 50мм уширение все равно уширение
почему сделали 900 вместо 970 не понятно, как это?
кладка этой стенки выглядит ужасно криво, стены боковые на фото с виду правильно сделали.
как она должна выглядеть:
но, думаю, когда вы перфоратором начнете расширять проем, вы не сможете сделать это ровно и покрошите не 120мм, а местами все 250, т.к. часть кирпичей побьется, часть повываливается.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 18:03
giga
а если болгаркой ровно отрезать эти 120мм? мне кажется можно ровно сделать.
giga вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 18:05
TNemo
болгаркой 640мм?
вы болгарку давно в руках держали?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 18:13
giga
я ее вообще в руках не держал ну не я же это придумал, срезают и 640 частями
giga вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 18:21
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
болгаркой 640мм?
ну уж можно раскашелиться и на резку канатной машиной или алмазным диском (у них даиметры до 1-1,2 м доходят).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 18:28
бывший...
Краснодар
Я резал болгаркой: я - живой, дом - не упал... Пыли много, дышать нечем, респиратор не помогает. Один выход: сквозняк при сильном ветре.
Перед тем, как резать, проверь расположение аналогичного проема на этаже выше и получи письменное согласование ГИПа + застройщика. Перфоратор применять не советую.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 18:52
giga
ну а такой момент, если срезать 60мм половинку от 120мм и тем самым получить проектные 970мм?
giga вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 19:59
бывший...
Краснодар
Если в проекте точно указано 970 мм - пили спокойно (по ГОСТовским типоразмерам проемов должно быть 910 мм - хорошо смторел?). На всякий случай сфоткай эту страничку проекта и положи куда подальше. Только вот вопрос: а какой дверной блок туда должен устанавливаться? Если типовой, то ему впритык и 900 мм хватит. Тогда зачем пилить? Если индивидуального изготовления, то из-за 60 мм стОит ли так заморачиваться?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 20:06
giga
ну да я по этому и подумал что лучше бы еще 50мм и сделать проем метровым. это вход в кухню и дверь можно вообще не ставить
по проекту точно 970, хорошо смотрел сам архитектор)
И проем этот на всех этажах в одном месте, так как перемычка с одной стороны упирается в опорную подушку балки а под нее перемычки не заводят, а с другой стороны впритык к проему санузел. И максимум что можно это расширить проем как я хочу тем самым немного сократив санузел.
Последний раз редактировалось giga, 10.03.2013 в 10:20.
giga вне форума
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
