каков разрыв профиля ы коньке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > каков разрыв профиля ы коньке
Непрочитано 11.03.2013, 19:45 #1
shuli
всем здравствуйте. Встал такой вопрос. Должен ли быть разрыв между профилированными листами в коньковом узле как на рисунке справа или как на рисунке слева не должно быть разрыва? Если разрыв есть, то какова его величина и самое главное на какой документ можно опираться? Т.к. посмотрел все СП и Соо по кровлям нормируемого узла такого не нашёл всем спасибо.
Непрочитано 11.03.2013, 19:59
1 | #2
pelich1985
Сделайте от 5 до 20мм. Это не нормируется. Покрайне-мере я может не знаю!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:59
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Зазора, который должен быть между листами на коньке в нормах нету. Чаще всего на практике и в инструкциях от производителей делают "стык в стык". В связи с тем, что лист гофрированный - на коньке все равно есть зазор для вентиляции.
Offtop: Если смущает вопрос о вентиляции "кровельного пирога" - это отдельная темя для разговора.
LynxM вне форума
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Создание полилинии из профиля поверхности qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.09.2011 10:00
Автоматизация построения профиля (лисп) dextron3 LISP 24 15.10.2008 13:58
