Автоматизация построения профиля (лисп)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автоматизация построения профиля (лисп)
Непрочитано 12.10.2008, 11:12 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Оченнь часто приходиться чертить профиля, но об автоматизации начал задумываться сразу, конечно моя методика построения профиля самобытная, т.е. я для образца беру чертежи и сразу черчу.
Предыстория:
1. Сначало делаю трассировку, рисую к примеру нефтепровод в плане
2. Ставлю на повортах точки УГ
3. Ставлю координаты над точками (есть специальная кнопка)
4. Ставлю высоты над точками УГ и колоцами ГРУНТА
5. Эти высоты нужно преобразовать в вертикальные линии с точкой вставке на профиле, чтобы затем просто объеденить их и нарисовать границу грунта, существующего.
Алгоритм:
1. Выбираем текст, и потом чертим линию длиной цыфре в тексте
Работа лиспа:
1. Выберите текстовый приметив содержащий отметку высот
2. Укажите точку вставки отрезка
3. Рисуется отрезок по оси Y (тогоже слоя и стиля какой ялвяется текущим)
4. Зациклить ( ESC- выход из программы)
Если уже есть у инженеров по сетям свои наработки, жду совета, может всетаки есть другой более быстрый способ построения профиля...
Заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 13.10.2008, 12:38
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Не нашел темы лучше этой!
Помогите избавиться от рутинной работы по построению профиля трассы. Если быть конкретней, то вставки блоков из списков Lookupа (макс.5 шт, но пользоватся приходится от 2 до 3 ) с определенным шагом (шаг у каждой опоры свой).
Посмотрите приложение
p.s. Нетрудно догадаться что Lookup заполняется не в ручную (выражаю благодарность Supermaxу).
DWG 2004
Профиль трассы. .dwg (152.4 Кб, 4066 просмотров)
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 15:42
dextron3
проектировшик
СССР
SLADE, поясни подробнее свой алгоритм?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:58
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Мне тоже надо делать свою программу по отрисовке профиля, но она должна в профиль вставлять 3D объекты установленные на плане.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А просто взять программы заточенные под это не пробовали. Типа GeoniCSe, Civil 3D, Land Desktop.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 18:16
Supermax
Руководитель фирмы
Пробовал - не подходят. Точнее, после них надо половину переделывать.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 19:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
100% в Civil_е точно можно, тем более что там заложено построение трубопроводных сетей и в плане ив профиле.
В общем конечно кому как, лучше убить кучу времени и писать программу в Лиспе.
Просто нужно создать нужные стили оформления профиля и плана. И в Civil_е это реально.
Непрочитано 13.10.2008, 19:56
Supermax
Руководитель фирмы
В Civil_е нельзя вставить мои 3-D динамические блоки.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 20:07
dextron3
проектировшик
СССР
Valery Brelovsky, расскажи более подроно про эту программу, какая версия куда надстраивается и т.п. буду благодарен если приложишь скриншоты показывающие работу в данной программе, хоть посмотреть хде автоматизм сидит....
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 20:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Речь идёт о построении продольного профиля. И 3-D динамические блоки в профиле как то вроде как не к чему. Что касаемо плана то 3-D блоки вставить нет проблем да собствено и в профиль. Вопрос динамики в Civil_е он решается немного иначе.
В общем ливневый строится без проблем и колодцы подымаются в зависимости от глубины заложения до уровня рельефа.
Да собственно говоря закладывая в чертёж динамические блоки Вы сразу предполагаете вносить изменения. Та же ситуация с динамические блоки сохранится и при написании Лиспа для построения профиля.
Непрочитано 13.10.2008, 21:17
Supermax
Руководитель фирмы
Речь идёт о построении продольного профиля. И 3-D динамические блоки в профиле как то вроде как не к чему. ...
Еще как к чему. Я теплотрассу выкладываю из "виртуальных изделий", которые выполнены на основе 3D-динамических блоков. Мои заказчики по другому уже и видеть не хотят. Как-то надо было спешно, я взял и по старинке линиями изобразил - вернули назад, хоть и очень горело. Профиль строю кусками от поворота до поворота, а не как раньше слитно. Получается очень круто. Заказчик видит и знает, что это почти что натура. Пальцем по плану и профилю элементы считает. Тыкает в элемент и все его данные видит. С меня уже даже бумагу не требуют, а только модель. Чужие проекты, уже утвержденные заставляют моделировать. Хомутов вылазит ого-го сколько.
Я конечно ценю чужие навороты, и условность во многом приветствую, но так сложилось, что теперь возможности возврата или перехода у меня нет. Надо наращивать элементную базу "виртуальных иделий" и делать так, чтобы Автокад их и в фас и в профиль умел расставлять.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 21:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что можно сказать. Если не ошибусь то проде есть у вас ГОСТ на состав и офлормление рабочей документации.
Так что у Вас можно сказать частный случай.
Непрочитано 13.10.2008, 22:17
Supermax
Руководитель фирмы
Все по госту! Никаких отклонений.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 22:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот тут сыслка. Это вроде по вашей части.
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=34987tq
Непрочитано 13.10.2008, 23:01
SLADE
Minsk
Профиль строится плоский (используем для построения профиля теплотрасс, газопроводов, эстакад и межцеховых комуникаций)
Моя рутинная работа заключается в том, что приходится копировать опоры с определенным шагом друг за другом (из 5 Loockupов) строго по списку, шаг написан посредине между опорами, и выбирать из списка номер опоры.
dextron3 если интересно , то алгаритм моей работы по профилям трасс слудеющем:
1) есть файл в Excelе + задание от смежников (отметка земли и верха траверсы)
2) после игры в цифры в excele (формируется информация для Loockup)
3) В зависимости кол-ва опор (в один Loockup 25 опор) записывается один файл в один Loockup (может быть до 5 екселевских файлов);
4) потом вставляю блок (см. пост #2) и выбираю из списка номер опоры, потом попирую с шагом поры, и снова выбираю из списка след. опору, и так пока не вставлю весь профиль в модель.
Для измения каких-то геометрических параметров можно изменить в екселе, а можно в непосредственно в свойствах блока (обычно это происходит после жесткой унификации конструкций!
Название: Точечный рисунок.jpg
SLADE вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 00:15
Supermax
Руководитель фирмы
Valery Brelovsky ,
вот такая вот работа, сидеть и руками набивать существующие, а потом проектные отметки с расстояниями.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 18:49
Supermax
Руководитель фирмы
Чтобы тема не заглохла, подкину дровишек.
Задача №1 - создать 3D полилинию поверх 2D полилинии с установленным шагом.
То есть ставим в точку номер 1 2D полилинии круг, с радиусом равным установленному шагу и находим пересечение с 2D полилинией, из чего бы она не состояла. Координаты пересечения записываем в память и перемещаем круг центром в точку пересечения, ну и далее в цикле аж пока пересечения не кончатся. Потом по точкам из памяти строим 3D полилинию. Пересечений будет два. Одно ближе к началу, а другое ближе к концу. Надо то, что ближе к концу. Определить кто из них кто можно вычислив расстояние до края 2D полилинии. Где-то я это тут уже видел.
Кто первый найдет - будет молоток.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 19:00
VVA
Инженер LISP
Supermax,
Про круги может это вычисление списка точек на объекте расстояния между которыми равны?
VVA вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 19:03
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
>Supermax
Сдается мне, что это здесь - http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/boa...44304Oy&page=2
Пока писал - уже опередили...
CB вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 20:36
Supermax
Руководитель фирмы
Ну прям, как я тут и писал. Это же надо такое совпадение!
Читал, читал, читал. Так и не понял, какой же код самый лучший. Вы там экспериментировали, экспериментировали, так к чему пришли?
Ладно. надо не такое и сложное переварить. Первая функция в кармане.
Теперь надо посчитав количество полученных точек поделить другую полилинию на кучу кусочков и заменить их 3D полилинией.
Общий смысл следующий: Есть две 3D полилинии разной длинны и кривые до безобразия. Но обе разбиты на одинаковое количество сегментов. Это правая и левая границы рельефа. Они получаются из двух обычных 2D полилиний, которые пользователь сам рисует ограничивая свою трассу.
Процесс превращения абы как нарисованных границ в красивые равношаговые линии,я думаю ясен?
Пользователь выбирает одну из них и задает шаг. Первая функция дает кучу точек по которым строится 3D полилиния с установкой 0 по Z всем точкам.
Затем пользователь указывает на вторую границу рельефа и эту полилинию прога разбивает на заданное количество точек (взятое с первой полилинии).
Далее пользователь проставляет высоты в некоторые точки 3D полилинии. Тыкая в текст с отметкой высоты, а затем в точку на 3D полилинии.
Затем программа выстраивает все точки 3D полилиний с равномерным распределением по Z от одной установленной точки до другой.
Затем программа чертит вспомогательные линии от одинаковых номеров точек. ( что-то я уже по кругу пошел).
Нужен код деления кривой на заданное количество отрезков.
Supermax вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях dextron3 LISP 12 27.09.2008 09:33
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
