Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1
Непрочитано 12.03.2013, 17:53 #1
vbold
Копировальный центр
Если печатаю а1, то печатает а2 и.т.д. Плоттер HP790 (44)
Если выпускаю на другой плоттер или принтер, то всё хорошо форматы соблюдаются.
Если печатаю на этот плоттер с других программ , то всё хорошо.
Если печатаю на этот плоттер с другого автокада версии ниже то тоже всё хорошо.
В чём проблемма? Драйвер менял не помогло, прошивку тоже менял, единственное не пробовал автокад поставить 2013 не русский.
Может быть в этом причина.
И ещё если я захожу в драйвер 790 плоттера в автокаде 2013 в меню печати и там выставляю формат и после сохраняю временный файл для печати, то всё нормально, но через некоторое время в дополн свойства зайти невозможно, автокад подвисает, помогает только перезагрузка.
Спасибо
Непрочитано 12.03.2013, 19:29
kp+
идущий по граблям
Сообщение от vbold Посмотреть сообщение
Для этого принтера есть драйвер на базе postscript и на базе другой системы команд (PCL, наверное). Оба глючат?
прошивку тоже менял
Риск - благородное дело
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 20:10
vbold
Копировальный центр
Да я знаю, но я качал драйвер который не PS, другой не пробовал.
vbold вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 13:04
pufy
установка PS драйвера решила проблему?
pufy вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Нестандартный формат листа для печати. IvanBangaminSmotis AutoCAD 4 25.08.2015 09:55
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
