Нестандартный формат листа для печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нестандартный формат листа для печати.
Непрочитано 10.08.2012, 14:48 #1
IvanBangaminSmotis
Суть проблемы. Чертеж в автокаде имеет линейные размеры 800мм на 2250мм. Есть плотер с рулоном, который поддержует длинну в 2250, но имеет ширину в 610. Помогите, как быть с распечаткой данного файла? В принципе можно разделить на две части по 400 мм, распечатать и склеить, но как ввести длинну печати в 2250мм? При выборе формата, такой длинны нет. Погите с решением данной проблемы.
Непрочитано 10.08.2012, 15:07
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от IvanBangaminSmotis Посмотреть сообщение
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 15:54
IvanBangaminSmotis
Спасибо за помощь, но чем глубже в лес, тем больше дров. Проблема теперь в следующемНажмите на изображение для увеличения
ID:	85280 - сам чертеж, выбрал плоттер, зашел в свойства - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85281 , в свойствах не активна кнопка ,"добавить" =( - Нажмите на изображение для увеличения
Проблема была решена с помощью дополнительных настроек в принтере. Спасибо.
Последний раз редактировалось IvanBangaminSmotis, 10.08.2012 в 16:15.
IvanBangaminSmotis вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 05:27
max_power
напишу, как мы печатаем, вдруг кому пригодится
1)открываем окошко печать
2)выбираем в списке принтеров плоттер
3)нажимаем кнопку "свойства" справа
4) в новом окошке выбираем пункт "дополнительные свойства" (на рисунке номер 1)
5) в новом окошке нажимаем кнопку "custom" (на рисунке номер 2)
6) в новом окошке выбираем метрическую систему и вводим данные (вводить надо примерно на 50 мм больше относительно нужного размера (если 200х800, то вводим 250х850) хз почему так) и жмем ОК везде
7) дальше масштаб 1:1, рамка, границы, центрировать и печать (здесь уже сами выбираете как надл)
max_power вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 09:55
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
спасибо всем, такая же фня , помогло!
Couleurs du Sud вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
