линии при распечатке становятся пунктирными!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > линии при распечатке становятся пунктирными!
Непрочитано 18.03.2013, 14:01 #1
katuhis
Доброго дня. Как всегда времени читать все нет, а сделать надо уже вчера) сразу предупреждаю, я - мягко говоря не очень опытный пользователь AutoCad. Соит AutoCad Civil3D 2011,русский.
проблема вот в чем: корректно печатаются линии только с "0" слоя. со всех остальных - линия при печатии приобретает вид точек, а места заливок похожи на мелкие соты. при печати в PDF проблемы нет, зато пропадает текст (появляются просто точки)
предупреждая вопросы: свойства всех слоев уже сделала как у нулевого слоя (цвет, линии и т.д.), чертеж в метрах, печать 1:50,при копировании в новый файл ничего не меняется,отключение стилей печати результатов не дало. поиски на форуме не увенчались успехом((
надеюсь на скорую помощь)
прикрепляю горе-файл)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (453.6 Кб, 1137 просмотров)
Последний раз редактировалось katuhis, 18.03.2013 в 18:28.
Непрочитано 18.03.2013, 17:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
psltscale=1
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 19:07
katuhis
Startrek, спасибо, но не помогло( может я не правильно на печать вывожу? если есть в закромах ссылка на пошаговую интрукцию буду признательна))
а я наглею на глазах))
katuhis вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 19:32
Владимир.
Проектирую
И на бумагу и в PDF нормально.
И из модели и из листа
Акад русский 2013, настройки "по-умолчанию"
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (94.0 Кб, 55 просмотров)
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 19:45
katuhis
Владимир., ну это уже радует. тогда может подскажете, в чем может быть моя проблема?
katuhis вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 20:35
maratovich
г. Самара
Сообщение от katuhis Посмотреть сообщение
ну это уже радует
Рано.
В ПДФ - точки вместо текста. Шрифт корявый, поменяй, лучше на isocpeur.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 00:42
katuhis
maratovich, да я тоже уже заметила((
katuhis вне форума
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
