Шероховатость калибра
Инженер
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Честно говоря, из описания я мало чего понял. Например: какая разница в шероховатости плиты если стекло лежит на плите неподвижно (правда непонятно с какой целью)
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Инженер Регистрация: 31.01.2012
Калибр (фр. calibre, calibre а limites) — бесшкальный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали.
Соот-но стекло лежит на плите для контроля диаметра отверстия в стекле. Вопрос скорее адресован к тем, у кого есть опыт работы с калибрами. Нужна ли там вообще какая-то особая шероховатость и если нужна, то какая? Заказчик просит именно шероховатость Последний раз редактировалось Th3Beetle, 20.03.2013 в 12:12. |
![]() Но я тоже недопонял сути вопроса - как может шероховатость плиты, из которой торчат пальцы для контроля диаметров (и скорее еще и взаиморасположения) отверстий, влиять на точность измерений "бесшкального инструмента"? ![]() Типа стекло ляжет косоватее? Дык это порядок плоскостности, как уже сказали, а не порядок шероховатости. Вы бы схему calibre а limites и изделия (или изделий - что значит набор стекол?) дали... А так - номинальная, по инструменту обработки.
Воскресе |
Геометрически. Т.е. плясать от заданной точности и допусков на изготовление деталей и сборку инструмента. Для этого надо знать и изделие, естественно.
Посмотрев на изделие, может быть станет понятно, что и плоскостность не нужно регламентировать. uraltay, в сборе можно назвать шаблоном.
Воскресе |
Это я и имел в виду. Следовательно, поверхность плиты может быть хоть ребристой, хоть какой. Шероховатость нужна производителю - она, в том числе, формирует цену изготовления.
Украина (после Урала и Алтая)
Шаблон или контрольное приспособление... Я сузил название для ТС.
Вряд ли на этом приспособлении замеряется плоскостность стекла, поэтому, чтоб не разрушить хрупкое стекло, лучше на металл положить прокладку резиновую, бумажную и т.д.
Когда-то изучал "Основы взаимозаменяемости и технические измерения", автор, кажется, Якушев. Такое ощущение, что на класс - мало.
Ну эт как минимум на класс.
Калибр как минимум должен быть "проходной" и "непроходной" ![]() Да и сдается мне, что весь стол... это туфта... Никогда не проверишь столько отверстий разом... Везде будут свои размеры со своими допусками... если конечно все отверстия не с одной установки получены... Хотя тоже... проверить разом маловероятно именно точный диаметр каждого отверстия. А так... чисто расположение отверстий... Тогда и калибр не нужен. |
Два вопроса к докладчику.
Первое -такая схема контроля уже применялось на каком-нибудь изделии? Второе -положение пальцев завязано на прессовом диаметре пальца, а положение стекла -на размере 5,456 (я бы значок диаметра туда все-таки добавил бы). Не лишним ли будет на чертеже указать требования к соосности этих диаметров? Хотя я лично пока сомневаюсь в работоспособности этой схемы контроля... |
Шероховатость по Ra или (и) по Rz | Владимир Егорьев | Машиностроение | 50 | 24.11.2011 10:37 |
Шероховатость резьбы, способ измерения и инструмент | ak762 | Машиностроение | 3 | 25.07.2011 20:26 |
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. | ФлешРойал | Машиностроение | 35 | 28.03.2011 14:06 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
