Варианты глубины заложения фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Варианты глубины заложения фундамента
Непрочитано 20.03.2013, 11:44 #1
JohnSmith
Оренбург
Требуется запроектировать фундаменты под навес. Нагрузка на колонну 38 тонн, моментов нет. Геологический разрез:
0-1м -насыпной
1-2.4м- суглинок 1
2.4 и ниже -суглинок 2
Глубина промерзания нормативная 1,82м, расчетная 2м. Первый суглинок от слабо- до сильнопучинистого. Хочу сделать столбчатый фундамент, но проблема в том, что второй суглинок обводненный, и подошва получается 3х3 метра, если брать его в расчет по первому предельному состоянию. Если заглублять фундамент на 2.1 метра, то до суглинка 2 остается 0,4 метра, у меня сомнения по этому поводу, т.к. грунт слабый. Вообще можно в этом случае считать по несущей способности суглинка 1? Т.е. сколько должно быть от низа фундамента до нижележащего слоя грунта с гораздо худшими характеристиками?
Непрочитано 20.03.2013, 12:11
Podpolie
Размер 0.4м и габарит подошвы проверяется по п.5.5.25 СП50-101-2004. Подробно расчет по подстилаемому слою по книге "Основания и фундаменты" Веселов и т.п., здесь на форуме и в нете есть сканы.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 13:04
JohnSmith
Оренбург
спасибо, то что нужно, пошел читать букварь
JohnSmith вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:11
SergeyKonstr
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
Уж лучше, как во вложении.
А такое быват?
По моему, линии скольжения кажут, в каком слое они проходят.
Тип файла: rar _.rar (653.8 Кб, 44 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Хватит ли глубины заложения фундамента? Bruho Основания и фундаменты 12 04.04.2012 16:15
Учет световых приямков при определении глубины заложения подошвы фундамента Campai Основания и фундаменты 1 16.03.2012 18:13
Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой Олюша Основания и фундаменты 4 03.05.2011 22:04
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
