Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов?
Непрочитано 21.03.2013, 15:42 #1
sanek88
Почему при расчете автомобильного моста СНиП и СП по мостам не учитывает снеговые нагрузки
Непрочитано 21.03.2013, 15:47
Альф
мостовик
Потому что снеговые нагрузки на порядки меньше, чем временные колесные.
Альф вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 15:54
nevelll
С-Пб
их, типа, чистят)))
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:02
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Альф, немного некорректное обоснование. Если глянуть в СНиП "Нагрузки и воздействия" - можно увидеть одновременный учёт в строительных конструкциях подобных нагрузок, имеющих разные порядки. Хотя, с точки зрения здравого смысла имеет место быть.
Мне кажется, больше прав nevelll. Вот выдержки из нескольких нормативных документов:
СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"
5.1 При проектировании новых и реконструкции существующих мостов и труб следует:
выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружений, а также безопасности и плавности движения транспортных средств, безопасности для пешеходов и охране труда в процессе строительства и эксплуатации;
ОДМ 218.8.002-2010
5. Основные требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог в зимний период и метеорологическому обеспечению.
в) Эксплуатационное состояние конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, обеспечиваемое выполнением мероприятий, предусмотренных проектом по организации работ зимнего содержания дороги, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 50597-93 при любых метеорологических условиях.
ГОСТ 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы"
3 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.
То есть, на проезжей части автодорог (в том числе и на мостах) не должно быть НИЧЕГО, кроме собственно дорожного покрытия. Далее по тексту ГОСТ - кому интересно.
Но вопрос, конечно, интересный. А что если снега нападает много, почистить его не успеют, а необходимо пропустить нагрузку, близкую к расчётной? (Форс-мажор, военные действия, например)
cancercat вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:08
twilight
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Больше ада!
А что если нужно будет "стратега" на мост посадить, а у вас там ванты и вообще. А?!
twilight вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:25
Альф
мостовик
Объяснение, конечно, не основано на нормативных документах. Однако, есть много дорог, которые зимой становятся непроезжими, т.к. их не чистят (соответственно и мосты тоже). Было бы странно, если из-за этого мосты разрушались.
Альф вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:07
cancercat
twilight, к чему этот пост? Ситуация, предложенная мной, вполне реальна даже без форс-мажора (телевизор смОтрите - что сейчас в стране происходит?) А вот Ваша, извините, бред сивой кобылы. Если пишете - пишите по существу!
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
А вот интересно - есть ли в истории мостостроения хоть один достоверно зафиксированный факт обрушения мостовой конструкции из-за снеговой нагрузки или её сочетания с временной (автомобильной, железнодорожной или другой)? Потому как из-за сочетания снеговой нагрузки с постоянной обрушения моста не произойдёт - временная нагрузка ведь, как правило, намного больше снеговой. Кстати, верно ли это для пешеходных мостов - сравнивал кто-нибудь? У нас ведь всего 400 кг/кв.м она, а снега может быть больше...
Непрочитано 25.03.2013, 11:27
nevelll
С-Пб
twilight, к чему этот пост? Ситуация, предложенная мной, вполне реальна даже без форс-мажора (телевизор смОтрите - что сейчас в стране происходит?) А вот Ваша, извините, бред сивой кобылы. Если пишете - пишите по существу!А вот интересно - есть ли в истории мостостроения хоть один достоверно зафиксированный факт обрушения мостовой конструкции из-за снеговой нагрузки или её сочетания с временной (автомобильной, железнодорожной или другой)? Потому как из-за сочетания снеговой нагрузки с постоянной обрушения моста не произойдёт - временная нагрузка ведь, как правило, намного больше снеговой. Кстати, верно ли это для пешеходных мостов - сравнивал кто-нибудь? У нас ведь всего 400 кг/кв.м она, а снега может быть больше...
с коэф. все 560кг/кв.м., получаеться вполне прилично, сравнимо с АК и СК, у нас металлисты проводили сравнение, точно не помню но очень рядом получаеться
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:36
Альф
мостовик
Кому интересно, тот может рассмотреть случай крытых пешеходных мостов (действует и пешеходная нагрузка и снеговая).
Альф вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:46
twilight
Да-да конечно не бред. Обычный базарный подход "а вдрукъ". Телевизор это же именно то на что инженер опирается в расчетах. Полная снеговая по которой сверху идет техника. Не бред, нет. Отожги еще. Учти сверху еще "ледяной дождь" + удар метеорита. Телевизор же, да? Тьфу.
twilight вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:50
Sergey Valerevich
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
удар метеорита
Очень актуально, кстати!
Непрочитано 25.03.2013, 12:00
CADengee
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
удар метеорита
есть методика? если нет следует придумать!
CADengee вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 12:34
skkkk
Offtop: К мостам я имею только потребительское отношение, но какое-то чутье мне подсказывает, что метеорит размером с легковушку не выдержит ни один мост в мире
skkkk вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 12:52
Sergey Valerevich
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
Кроме шуток, эксперт по ПБ однажды спросил, что мы будем делать, если на проектируемую улицу упадет самолет? Как его тушить, куда людей эвакуировать? Хорошо хоть эксперт по ТКР не просил рассчитать дорожную одежду на нагрузку от падения самолета. В скором времени следует ждать от челябинских экспертов подобных вопросов.
Непрочитано 25.03.2013, 12:54
nevelll
С-Пб
зачем придумывать. тоннель глубокого заложения)
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 12:56
1 | #16
Мне кажется всё банально:
Когда количество снега на мосту близко к СНиПовской нормативной нагрузке - мост перестаёт быть проезжей частью. И наоборот, когда по мосту возможно движение расчётного транспорта - снега там даже и половины от нормативного нет. Т.е. нагрузки взаимоисключающие.
Непрочитано 25.03.2013, 13:05
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Offtop: Предположение: снег сносится ветром
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:15
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Будет снег не будет, никто не знает, поэтому и не учитывают, так как это маловероятное событие! именно но по наиболее вероятному или маловероятному событию и вводятся различные коэффициенты при РСУ (расчетное сочетание усилий), для уменьшая расчетных усилий, так сказать для экономии строительных и трудовых ресурсов. Все коэф рассчитываются исходя из масштабов государства, пусть разрушится 1 мост при наличии снега, но зато на остальных 1000 сооружениях сэкономим по 3-5% . Для государства это выгодно с точки зрения экономики. Но если Вы частный инвестор и строите всего один мост исключительно для себя, можете учесть. Именно по выше сказанному принципу и приводятся коэф в таблице 3 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СНиП II-7-81*.
PS "Экономика и результат последствий после внешних воздействий, короче все из за денег"
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:19
Sergey Valerevich
Сообщение от Student_PGS Посмотреть сообщение
А должен убираться отвалами дорожной техники и лопатами рабочих.
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
Россия - это не Узбекистан! У нас снег есть всегда, даже в конце марта!
Непрочитано 25.03.2013, 13:47
cancercat
twilight, мы с Вами на брудершафт не пили, чтоб меня на "ты" называть. Дальнейший разговор с Вами не имеет смысла. Не желаете видеть то, что происходит вокруг - Ваши проблемы. Предложите Ваш вариант ответа на тему - кто мешает?
nevelll, 560 кг на кв. метр - это серьёзно. Что касается автомобильных (а тем паче железнодорожных) мостов - я ещё могу понять. А вот пешеходники-то почему на снег не считают? Причём и открытые тоже - кто сказал, что с них ВЕСЬ снег сметёт? Это же ровная горизонтальная поверхность. Крыши-то считают ведь, а мосты почему-то нет. Странно...
На мой взгляд, Сергей Юрьевич ближе всего к истине. Кстати, насколько мне не изменяет память, одна из контор, в которой я работал, крытые пешеходники проектировала. И, надо думать, на снеговую нагрузку их считали...
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
