Как рассчитать плиту фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать плиту фундамента?
Непрочитано 22.03.2013, 14:35 #1
sergey0987
Добрый день, уважаемые спецы!
Помогите пожалуйста определиться с толщиной плиты фундамента под беседку с кирпичным барбекю и парапетом в полкирпича по периметру.
1) Плита 3,5х5,5 м картинка
2) Сам мангал, вес около 6 тонн
3) На кирпичный парапет будет установлен деревянный каркас остальной надстройки (беседка открытого типа)
Осенью снят растительный грунт на 30 см и засыпан песок. Внизу грунт сильнопучинистый, жирная глина, грунтовые воды стоят высоко. Дренаж выполнить нет возможности.
Подскажите, какую толщину плиты делать и какое армирование тут необходимо?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Сергей.
Последний раз редактировалось sergey0987, 22.03.2013 в 15:56.
Непрочитано 22.03.2013, 15:25
pelich1985
Поидее не более 20см. бетона B15 армированный 2 сетками сверху и знизу 8AIII с шагом 200мм.
В идеале 30 см. чтобы при пучении сильно не поломало.
А вообще можно избавится от пучения - это будет правильнее. Какой район строительства?? Глубина промерзания сколько??
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 15:52
sergey0987
Подмосковье, между Звенигородом и Тучковым, 1,5 метра промерзание. А чем избавиться от пучения? ЭППС вниз положить? Песочная подушка уже есть - 30 см. Воду я к сожалению отводить не могу, некуда.
Последний раз редактировалось sergey0987, 16.04.2013 в 15:33.
sergey0987 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 15:59
Injener-81
Фундаменты надо делать раздельными- под мангал и под беседку. Беседка - ленточные. Фундаменты опускать ниже глубины промерзания. В противном случае, строение из-за разности нагрузок будет перекошено из-за выпучивания и последующей неравномерной осадки.
Последний раз редактировалось Injener-81, 22.03.2013 в 16:07. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:00
pelich1985
Сообщение от sergey0987 Посмотреть сообщение
Да при 1.5. метров будет дороговато!
Это надо извлечь грунт пучинистый на все глубину промерзания и засыпать непучинистым (песок средний или крупный (мелкий и пылеватый не подходит); щебень, галька).
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 16:43
sergey0987
перекос строения меня совсем не пугает, мне бы понять как сделать плиту, чтобы выдержала пучнение.
pelich1985, а что имелось ввиду под "В идеале 30 см. чтобы при пучении сильно не поломало."? Не поломало фундамент (иными словами трещина в монолите) или не поломало кирпичную кладку парапета из за изгибов?
зы: бетон я B25 хотел лить и армировать 2-мя нитками 14мм с ячейкой 20х30см
Последний раз редактировалось sergey0987, 22.03.2013 в 16:50.
Непрочитано 22.03.2013, 16:50
petrgrigorich
абсолютно согласен с Injener-81, плита здесь не решает.
petrgrigorich вне форума
Injener-81
Вообще, фундаментные плиты тоньше 300 мм не делают. Если перекосы не пугают, тогда на этом и остановитесь.
Последний раз редактировалось Injener-81, 22.03.2013 в 16:51. Причина: уточнение
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 17:41
sergey0987
ок, спасибо!
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:27
sergey0987
День добрый,
Подскажите - если я хочу увеличить размер ячейки (с 20х20 до 30х30), то диаметр арматуры увеличивается прямопропорционально? Например 20х20 14 мм арматура = 30х30 20мм арматура? Или тут по-другому пересчитывается?
Увеличить ячейку хочу для удобства монтажа.
Непрочитано 16.04.2013, 18:52
Injener-81
Считается и конструируется по-другому. Оставьте ячейку 200х200.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 21:54
sergey0987
ух ... как же их вяжут. Ногу же даже в ячейку не протиснешь)
а 150 мм между верхней и нижней решеткой, это нормально? Под нижней 100 мм до земли (чтоб бетон лучше затекал), и от верхней 50 мм соответственно.
Непрочитано 16.04.2013, 22:13
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
для информации
http://victorborisov.livejournal.com/220613.html
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 22:28
Injener-81
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
... От нижней до земли - хватит 70 мм; от верхней - 20мм.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 16:23
sergey0987
Чисто из любопытства - у этого дядьки дом на 200 мм плите более чем в 2 раза больше по площади. Почему в моем случае надо больше делать?
Открытая конструкция беседки сильнее промерзает? Нагрузка распределена неравномерно (мангал в углу)?
Непрочитано 24.04.2013, 16:30
Injener-81
Возьмите, из любопытства, проэкспериментируйте - сделайте свою плиту в два раза тоньше, чем у дядьки...Потом поделитесь опытом...
Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой dp Александр Конструкции зданий и сооружений 21 23.08.2011 08:37
помогите разобраться с ребристой плитой Dr.GoNzo Лира / Лира-САПР 1 09.03.2011 11:11
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Помогите найти замену анкеру с плитой Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 10 20.01.2009 05:17
