Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой
Непрочитано 22.08.2011, 10:06 #1
dp Александр
Помогите пожалуйста заармировать ребристую плиту, есть плита покрытия (вестибюль метро под землей) длиной 12м, ширина 2м, высота 500мм, теоретически выпуски арматуры идут вверх еще на 500мм, попробывал собрать нагрузки получилось 3300 кг на м2 плиты, заменить плиту на другую нельзя, кто знает помогите! )
ID:	64906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dp Александр, 22.08.2011 в 10:50. Причина: Указание модератора
Непрочитано 22.08.2011, 10:08
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 22.08.2011, 10:15
Sh. Askarov
Инженер-строитель
А в чем проблема? Пишите подробнее
Sh. Askarov вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:19
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
таки да, с чем помочь то?
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 10:20
dp Александр
Проблема в том что когда при заданых нагрузках армирую плиту, то получается что в 3 слоя 32-ой арматуры -этого получается мало... нада както ее зделать по высоте в 1 метр это возможно?, будет ли она так работать?
P.S. Модератор как переименовать тему?
dp Александр вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:43
Admin
Administrator
dp Александр, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278
Admin вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:53
igr
Конструктор
2 метра - большой пролет?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 11:08
dp Александр
ширина 2 метра,пролет 12 метров.
Непрочитано 22.08.2011, 11:10
igr
Конструктор
Как опирается плита? По контуру?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 11:16
dp Александр
Плита балочная - опирается на балки, при расчете пытался считать средние пролеты плиты как опертые по контуру, а крайние как плита защемленная по 3 сторонам... но ничего не получилось..
Непрочитано 22.08.2011, 11:18
igr
Конструктор
На балки по контуру?Схему давай
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какую схему? У автора лежит плита 12 м с двумя продольными ребрами высотой 0,5 м. Нагрузка на ребро 3,3 т/м - не мудрено, что 100500 млн арматуры получается.
Предварительно-напряженное армирование напрашивается.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:43
igr
Конструктор
Тогда пусть ставит 100500 млн арматуры.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 12:20
dp Александр
Предварительно напряженная арматура не подходит - очень дорогая плита получается... и нагруза 3.3 т на 1 м2 на всю плиту в 24 раза больше
Непрочитано 22.08.2011, 14:07
Lorens
Учусь
Титанбетон однако напрашивается.
Lorens вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:14
Konstruktiv54
Мы же тут не волшебники.
Меняйте плиту, или снимайте нагрузки. Или вообще изменяйте расчетную схему.
Но Вы же сами видите, что в этом конкретном случае плиту разорвёт как хомячка.
А заказчику объясните, что бесплатно можно только в тюрьме сидеть. А за пролёт 12 метров под нагрузкой 3.3т/м2 надо платить.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:21
igr
Конструктор
Титанобетон без бетона
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 16:30
vedinzhener
Орел
шаг главных балок 0,5м из 40ш3... +100мм монолитное перекрытие
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 23:02
MasterZim
Только преднапряжение
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 23:15
ЛИС
Что на вскидку можно сказать:
Если монолит и шарнирное опирание по двум коротким сторонам, то общую толщину плиты увеличить до 650мм, полку сделать 50-70мм, шаг ребер(балок) принять 1м. Толщину ребра принять 200мм. Класс бетона В30. Максимальное армирование ребра 6 стержней 25мм (в 2 ряда).
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
помогите разобраться с ребристой плитой Dr.GoNzo Лира / Лира-САПР 1 09.03.2011 11:11
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Помогите найти замену анкеру с плитой Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 10 20.01.2009 05:17
