Виды заглушек трубопроводов при испытании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Виды заглушек трубопроводов при испытании
Непрочитано 23.03.2013, 12:52 #1
Bobchel
Я может и задам глупый вопрос, но все таки...
При испытании трубопроводов, в случае необходимых отсечек труб от оборудования или в прочих случаях, глушим трубы. Применяем в основном 2 вида приварных заглушек- плоские или сферические (про фланцевые не рассуждаем). Сам всегда стараюсь применять сферические, ибо они все таки надежнее. Не так давно встретил спецификацию заглушек на испытание труб на одном объекте. Там на одинаковые диаметры, на одинаковое давление заказывали как плоские, так и сферические.
Так вот собственно и вопрос- в каких случаях применять стоит плоские, в каких сферические? Может есть конкретно какие то правила или обычаи?
Смотрел и ПБ и ВСН. Вроде ничего такого не нашел.
Непрочитано 23.03.2013, 14:05
Tyhig
Сообщение от Bobchel Посмотреть сообщение
А почему ?
Интуитивно, я бы всегда применял плоские. Не понимаю зачем сферические вообще нужны.
Но я тут не в теме.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 14:22
Bobchel
Видите ли, фланцевые устанавливать более геморойнее... Их стоит применять, если надо заглушить проектный фланцевый узел (или в случаях закладки очистного поршня).
Плоские заглушки они как бэ опаснее, там опасность есть некачественных сварных швов (был раз как то- выстрелил блин круглый из такой заглушки и даже ребра усиливающие не спасли). По логике ведь сферические лучше (равномернее) воспринимают давление из-за сферической поверхности (схожий принцип круглого туннеля метро).
Bobchel вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:17
Tyhig
Чего, чего ?
Щас вас тут заплюют за такие дела...
Наверное не в этом дело ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 19:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А мы чаще глушим резиновыми разжимными, их приваривать не надо.
Тьфу!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 22:13
Tyhig
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
там же охрененное давление до 30 м вод. ст. и выше.
Как же так ?
А до скольки они МПа/м вод. ст. выдерживают ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 22:48
1 | #7
uraltay
конструктор-механик
Для небольших диаметров и 100 атмосфер не предел. Эти дела несложно посчитать для конкретного диаметра и длины участка трубы, в который устанавливается заглушка. Герметичность такая заглушка держит легко, а вот от перемещения давлением нужно считать. Но эти проблемы тоже решаемы дополнительными креплениями-упорами.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 23:30
Tyhig
uraltay, они самодельные что ли ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 23:36
1 | #9
uraltay
конструктор-механик
Мы с вечера разрабатываем, цех за ночь изготавливает, в 10-00 ставятся в трубопровод.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 23:37
Tyhig
Это ноу-хау или все так делают ?
У вас цех рядом. А в тайге такое не прокатит...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 23:48
uraltay
конструктор-механик
Никакое не ноу-хау. И в тайге можно пользоваться, если заранее изготовить и доставить к местам испытаний. У нас много разных труб и давлений, и если где-то что-то потекло и надо срочно устранять дефект...
uraltay вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 02:15
Еже
что испытываете: газ высокого давления Г4 либо водопровод?
Еже вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 10:13
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Непонятно, к кому вопрос. Мы испытываем преимущественно трубопроводы воды, пара и пароводяной смеси.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 11:04
Bobchel
не не Плевать не надо Лучше рассказать, в чем не прав
Bobchel вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:50
Tyhig
Ну так вода же равномерно давит...
А какая заглушка как изгибается или сжимается-растягивается или изгиб+растяжение или объёмное сжатие, тут уже не только от формы зависит. А в целом от конструкции заглушки, рёбер, диаметра и толщины заглушаемой трубы, толщины заглушки.
А в метро всё совсем не просто. Да, окружность - оптимальная форма.
Таким образом снижается концентрация напряжений (в углах), выбирается часть свода обрушения, выбирается часть обратного свода, который может пучиться.
Может я где-то сейчас неправильно что-то сказал, но сравнение с заглушками совсем не в тему. Работа конструкций разная.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:59
ALL
Правилам все равно.
Это временная конструкция, которой не будет на действующем трубопроводе.
Обычно выбирают то, что удовлетворяет требованиям расчета, что обойдется дешевле или то, что есть (или можно изготовить из имеющихся материалов).
ALL вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 12:48
Bobchel
Я именно это и имел ввиду
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
равилам все равно.
Я пока только в этом и вижу объяснение. Заглушку плоскую применить проще, к примеру, в тундре, где сложно лишний раз транспорт прогнать, но проще из подручных материалов изготовить.
Bobchel вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 08:47
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Не плохой вариант)
если испытуемых участков много то фланцы все время варить и срезать лишнее время и затраты. ПФРК 2мин монтаж, 2 мин демонтаж).
и нужно всего 2 штуки)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:40
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
ПФРК
Это та же разжимная заглушка, только мы ставим внутрь трубы, т.к. выталкивающее усилие от давления на внутреннем диаметре меньше. ПФРК хороша для соединения труб, т.к. не уменьшает проходное сечение, а выталкивающие силы уравновешены, правда, стараются растолкать трубы в стороны.
Последний раз редактировалось uraltay, 28.03.2013 в 10:49.
uraltay вне форума
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Ввод трубопроводов через сэндвич-панели K-PDN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.11.2012 08:00
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
