Какие грунты не подходят для данного типа фундамента...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие грунты не подходят для данного типа фундамента...
Непрочитано 25.03.2013, 05:29 #1
Corel
Фундамент заглубленный, на уровне промерзания начинается щебеночная подготовка, 500 мм (57,1т), на ней лежат плиты (пдн-14), 140мм, (9,6т), на них песок 50мм (3,84т), на него уже ставится конструкция весом в 80 тонн.
Итого 150,54 тонны.
Тип грунта - не известен. Общая площадь фундамента - 62,1 кв.м. Итого 2,5 тонны на кв. метр. грунта.
На какие грунты такую конструкции можно водрузить?
Пылистые грунты, водянистые и болотистые грунты мы сразу отметаем.
Но что-то мне подсказывает, что я крупно ошибаюсь. Где?
Тут подумал, а болотистые грунты то не все можно считать неликвидными, ибо на илистых грунтах скорее всего выдержит, плита, распределяющие нагрузки и все такие дела.
Как думаете, щебеночную подготовку в зависимости от грунта и глубины промерзания надо менять? Или пускай постоянно 500 будет?
Последний раз редактировалось Corel, 25.03.2013 в 05:55.
Непрочитано 26.03.2013, 01:36
MasterZim
что за конструкция? как опирается на фундамент?
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 00:17
parabellum762
Почему вообще возник такой вопрос? Вам нужно привязать типовой проект?
1 кв. м = 10 тыщ кв. см. Значит, Ваша нагрузка - 0,25 кг/см2
Ставьте на ЛЮБОЙ грунт, ни че с ним не сделается (ил и ему подобные крайности уже надо проверять расчетом)
Последний раз редактировалось parabellum762, 28.03.2013 в 00:23.
parabellum762 вне форума
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
