Печать длинных линейных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать длинных линейных объектов
Непрочитано 26.03.2013, 10:58 #1
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Здравствуйте!
Есть 10 км линейный объект.
Необходимо этот объект распечатать.
Можно ли этот процесс упростить или существует ли под это дело спец макрос?
Как вариант думаю в пространстве листа крутить видовые экраны под все изгибы объекта.
Но можно ли это сделать быстро и в 3 кнопки (Ctrl+P -->Enter)
P.S. если есть много вкладок "лист", можно ли их все распечатать в 3 кнопки (Ctrl+P -->Enter), или каждый лист отдельно?
Непрочитано 26.03.2013, 11:01
Поищи по форуму - вопрос поднимался
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 11:13
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
поиском пользовался, возможно запрос не правильно писал, но дельного ответа не нашел
Rusakov вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 11:27
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. на листы удобно разбивать с помощью функционала Civil3D
2. печатать удобно и быстро, раз и навсегда настроив каждый лист под печать в диспетчере параметров листов. тогда через подшивку можно печатать даже не открывая файл.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 11:43
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Что значит печатать через подшивку?
Rusakov вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 11:51
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F8%E8%E2%EA%E0
Непрочитано 26.03.2013, 13:19
maratovich
г. Самара
Сообщение от Rusakov Посмотреть сообщение
Это всё одним куском или разбито по листам ?
Распечатать на плотэре или в натуральную величину на мелких листах ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:34
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Разбито на много листов А3.
Rusakov вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 13:53
sertor
Геодезист
Ухта
Может эта программа поможет? (сам работать с ней не пробовал).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:20
skkkk
sertor, это, возможно, подойдет, если надо впоследствии склеить листы А3 в большой формат. Но у нас, например, такие чертежи не принимают. Если все не лезет в один, даже очень большой лист бумаги, чертеж фрагментируется, но тут нужен штамп на каждом листе, линии совмещения, нумерация листов и проч., и далее скрепление их в один проект.
Оформление трассы в пространствах модели и листа.
Автоматическая разбивка трассы на листы.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:26
Rusakov
Геодезия
г. Великий Новгород
Сейчас посмторю.
У меня в приложении грубо нарисовал что хочется иметь в авто режиме
Последний раз редактировалось Rusakov, 26.03.2013 в 14:31.
Rusakov вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:29
dorogi-dorogi
Нет, не то.
Как раз именно это и можно решить Civil3D в авторежиме, с расстановкой линий совмещения, формированием листов и т. п.
Ответы Вам дали, осталось только разобраться
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
Техническое задание на ремонт R.Stupakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 27.07.2011 10:17
Разрешение на строительство линейных объектов oleg-ya Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2011 17:59
Раскладка линейных объектов на видовом экране gunkin AutoCAD 1 14.01.2011 12:35
