Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ?
Непрочитано 27.03.2013, 13:07 #1
swkx
Выполняется всё командой _-PLOT
Принтер «DWG to PDF», область печати выбирается рамкой
1. Подскажите, плиз, возможно ли с этим принтером использование произвольного формата или формат должен быть только из представленного списка (см. картинку) ?
2. Возможно ли это с другим принтером ?
Непрочитано 27.03.2013, 13:37
trir
А так
можно с любым - но у всех по разному...
trir вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:59
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
В таких случаях я подключаю пользовательский .pmp-файл с дополнительными форматами.
Тип файла: rar Копия To PDF.rar (2.3 Кб, 53 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
А откудв он? Его ж вначале сделать нужно.
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:16
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954026&postcount=30
perpetule вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:20
sertor
Геодезист
Ухта
Да. Но для примера в архиве я приложил образец с дополнительными (пользовательскими) форматами. Тоже взят на просторах форума и если я не ошибаюсь, файл предоставил Кулик Алексей aka kpblc.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:22
swkx
Я забыл указать, что меня интересует исключительно программное добавление пользовательских форматов.
Я считал это самой собой разумеющимся для той ветки, в котрую изначально постировал))
Т.е. выбрали, например, рамкой область 117 х 381 мм и тут же создали такой же формат.
Модераторы, верните тему на прежнее место, пожалуйста.
swkx вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 17:06
trir
и кажется больше ни как...
trir вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 00:16
bargool
Программно.. можно сделать разве что в связке с AutoIt. Но это изврат, чесслово. Из автокада напрямую нет программных способов воздействовать на pc3/pmp (насколько я знаю, ессно). И зачем, самое главное?!
Не надо считать такие вещи само собой разумеющимися. Независимо от раздела форума
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 07:24
swkx
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Во-первых, заказчик так хочет) Во-вторых, чисто спортивный интерес
Спасибо, учту.
swkx вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:18
bargool
Кстати, я не совсем прав. Да, API автокада не предоставляет инструментов для изменения pc3/pmp (опять же - насколько я знаю). Но если разобраться с форматом этих файлов (это сжатые с помощью zlib файлы формата PIA), можно напрямую их редактировать
Спасибо, что подняли этот вопрос - оччень интересно
Алексей
bargool вне форума
При выводе на печать в формате Adobe pdf все шрифты текста получаются жирными ObIvan Kanobe AutoCAD 7 25.10.2013 11:16
Пособие к СП 52-101-2003 в формате pdf loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.11.2008 15:25
sw2008: не сохраняется текстура в pdf формате litun SolidWorks 5 24.02.2008 21:57
Как сохранить файл *.dwg в формате PDF? кот AutoCAD 8 29.09.2004 11:44
