помогите подобрать подкрановую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите подобрать подкрановую балку
Непрочитано 28.03.2013, 20:38 #1
540170
Здравствуйте, помогите пож-та не специалисту в выборе подкрановой балки. Здание старое, 60-70-х годов. В цехе очень большая влажность, около 95% и плохая вентиляция. Коррозия даже рельсы разъедает. Планируется установка двух мостовых опорных кранов. Причем у каждого две грузовые тележки г/п 16+16т. Пролет крана 22,5м, шаг колонн 6м. Давление колеса крана на рельс примерно 280 кН. База крана 4800 мм Подскажите пож-та варианты стальных и железобетонных марок балок для таких агрессивных условий при работе двух кранов.
Последний раз редактировалось 540170, 28.03.2013 в 21:09.
Непрочитано 28.03.2013, 23:17
pelich1985
Вам лучше к конструктору обратиться, особенно с такими кранами!! А сам каркас то выдержит?? А от корозии только эмали и грунтовка по нормам для таких условий, а не сечение балки!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 06:27
Thurd
ЭПБ ОПО
Нужен проект.
Для начала выполнить обследование и оценку тех состояния колонн, связей и фундаментов, потом все посчитать и потом уже запроектировать подкрановые балки.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 07:24
Обследование проводилось, колонны и фундаменты в работоспособном состоянии
540170 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 08:46
Thurd
ЭПБ ОПО
Тогда нужен КМ.
Thurd вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 08:52
pelich1985
Сообщение от 540170 Посмотреть сообщение
В работоспособном состоянии с учетом этих нагрузок??
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 09:51
фундаменты проходят точно. Колонны сборные ж/б сечением 0,9х0,4 до консоли и 0,7х0,4 выше консоли. Армирование превышает проектное на 27%, прочность бетона выше проектной на 30%
540170 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:28
pelich1985
Нанимайте конструктора. Вам лучше в "поиск исполнителей"! Такие балки это не шутки и на форуме вам не подскажут!
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 10:31
спасибо
540170 вне форума
Как крепится стальная подкрановая балка к кирпичной пилястре? DmitIV Каменные и армокаменные конструкции 3 21.03.2013 17:12
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2) Faber Конструкции зданий и сооружений 6 26.08.2011 13:03
Подвесная подкрановая балка на 3.2 т, пролет 7.2м., чертежи, серия или т.п. dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.10.2009 16:47
