Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода?
СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"
5.3.4. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330 СП 18.13330 "Генеральные планы промышленных предприятий" 6.25 Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать: а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей – 2,2 м; б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – 5 м; в) в местах пересечения с внутренними железнодорожными подъездными путями и путями общей сети – в соответствии с ГОСТ 9238; г) в местах пересечения с трамвайными путями – 7,1 м от головки рельса; д) в местах пересечения с контактным проводом троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) – 7,3 м; е) в местах пересечения трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки расплавленного чугуна или горячего шлака (до головки рельса) – 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов – 6 м. P.S.: В старых нормах - те же цифры. |
ведущий инженер-конструктор Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
