Расчет крайнего пролета безбалочного перекрытия
Или считаете покрытие паркинга, расположенное под засыпкой грунта и сверху проезжая часть? Тогда нагрузка мала, так как там может встать пожарная машина. А плиту следует защемить в стене, достигается анкеровкой верхней арматуры в стене (отгибом в стену) |
Стены 400 мм, перекрытие, если с шарнирным опиранием, 220 мм (по макс. пролетному моменту). Где будет рабочий шов бетонирования в стене? Надо бетонировать стену вместе с перекрытием без перерывов? Одновременно бетонировать капители, плиту и стену?
Если только не туннельную опалубку применяете, то - в уровне низа перекрытия
Нет, сначала - стены и колонны, потом - плиту с капителями. В зависимости от соотношений М/N в верхнем сечении стены, точнее e/h следует, назначать разные начала точек анкеровки верхних стержней плиты .
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Нельзя делать базы стальных колонн - там максимальные напряжения.
Можно увидеть научное и конструктивное обоснование шарнира в монолитном сопряжении плиты со стеной? Не зависимо от их толщин.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
только шарниры, только хардкор |
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.10.2015 12:41 |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |
