Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС.
Непрочитано 09.04.2013, 16:50 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте. Не могу решить проблему по автозаполнению ячеек по аналогии с вышележащими ячейками.
В таблицу забиваю данные, потом для первой балки набиваю формулу в примечании и как в Excel активирую ячейку и тяну за правый нижний угол чтобы нижние ячейки заполнились по аналогии. Но вместо это во все нижележащие ячейки прописывается одна верхняя формула. В таблицах бывает по 40 строк и очень долго заполнять по одной. Версия СПДС 8. Самое интересное, что в предыдущей всё работало. Подскажите как быть.
ID:	100740  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2013, 19:51
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
=off(0;-2)*off(0;-1)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:53
2 | #3
shapochka
Ust, замечание передано разработчикам - Bt 20016, запрос 219, об исправлении сообщим дополнительно.
shapochka вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 22:51
.:Nikolas:.
Харьков
Сообщение от shapochka Посмотреть сообщение
shapochka какие нибудь меры были приняты?
.:Nikolas:. вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 06:28
DEM
YngIngKllr
Ошибкой это сложно назвать, просто надо пользоваться формулами так как показал swell{d}
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 08:39
.:Nikolas:.
Харьков
А поподробнее можно?
Непрочитано 18.09.2013, 11:04
swell{d}
Düsseldorf
Сообщения 1 и 2 по-моему исчерпывающие. Если вам не понятно о чем там идёт речь, то и с таблицами разбираться не стоит
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 11:05
shapochka
ИМХО, здесь речь идет об ошибке, но если решение swell{d} позволяет выполнить поставленную задачу, значит, им можно пользоваться.
Сейчас ошибка не исправлена, об исправлении я сообщу в тему.
Непрочитано 18.09.2013, 12:11
DEM
YngIngKllr
shapochka
Да что ж ты так упорно говоришь об ошибке.
Ты пробовала формулу которую предложили во 2 посте?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:29
shapochka
DEM, пробовала. Относительная адресация решает задачу, то есть формула-то каждый раз остается прежней, а вот расположение ячейки, на которую она ссылается, меняется, за счет изменения ячейки, относительно которой идет сдвиг.
Как это влияет на неработающую автоподмену адреса ячейки при растягивании? Мне тоже проще растянуть за край, чем писать формулу с off(). Могу понять...
Непрочитано 18.09.2013, 19:43
.:Nikolas:.
Харьков
DEM
В 7 СПДС таблицы были как в екселе и это было очень хорошо удобно и приятно работать было.
В 8 СПДС убрали такую функцию, и это очень не удобно писать формулы таким образом, особенно если много составляющих. И логика здраво мыслящего человека подсказывает что новая версия программы должна быть лучше предыдущей и иметь в себе все лучшее из прошлых версий, должен быть виден прогрес. а на лицо регрес по удобству работы с таблицами. Следовательно разработчики допустили ошибку. За это 8 СПДС большой минус.
И все равно Спасибо за подсказку как можно обойти данную ошибку, не удобно конечно но все же быстрее чем в каждую строчку прописывать формулу.
Непрочитано 15.01.2014, 07:58
shapochka
Ошибка с подменой адресов ячеек при растягивании исправлена. Исправление попало в сборки 1551 и новее, фактически это соответствует 9-й версии СПДС.
Непрочитано 15.01.2014, 11:23
kii
и как это исправление вставить в свою сборку?
kii вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:55
shapochka
К сожалению, никак.
Непрочитано 30.01.2015, 12:42
maver1ck
Спасибо тебе, добрый человек, ты меня спас
maver1ck вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 08:21
danilova.dina
swell{d}, подскажите пожалуйста, эту и подобные формулы можно только копировать в ячейки или все таки есть возможность растянуть одну ячейку с формулой, чтобы другие заполнились автоматически?
danilova.dina вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 12:03
shapochka
Сообщение от danilova.dina Посмотреть сообщение
Я не swell{d}, но отвечу: в СПДС 8 такой возможности нет, в СПДС 9 копирование формулы "растягиванием" работает.
Техподдержку оказываем с аккаунта Техподдержка ООО Магма-Компьютер
Непрочитано 19.05.2015, 12:31
MCAD
Подобные формулы:
можно копировать растягиванием, для "заполнения ячеек автоматически". Если я правильно понял Ваш вопрос.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 22:58
М-chii
Объясните пожалуйста, куда в таблице нужно вставить эту формулу? Не понимаю. Такая же как у автора темы проблема, мучаюсь с СПДС 8.
М-chii вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 23:06
.:Nikolas:.
Харьков
Сообщение от М-chii Посмотреть сообщение
в водить нужно в ячейку где тебе нужно что бы считало. Вышел 10
Подчеркивание текста в таблицах СПДС GraphiCS semvb ПО от CSoft 4 27.09.2011 12:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Тощина линий в таблицах спдс 3.0 SR Прочее. Программное обеспечение 3 17.07.2006 12:20
СПДС 3 версии и автоматическое составление спецификаций Влад Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2005 11:41
Использование функций в таблицах СПДС Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.06.2004 10:39
