Первичный документооборот или как это работает (монтаж металлоконструкций)
"вопросы экспертом" можно прочитать как "вопросы, заданные экспертом"))
Учитывая, что Вы прекрасно понимаете суть проблемы и пошли не в этот раздел, а прямо в металлоконструкции, то видимо придется спросить, из какой стали конструкции монтировать собираетесь |
Ага а следом придет монтажник и будет спрашивать чо ему ответить гену.
Я так понимаю что не вы их нашли? Но вам с ними работать - может не надо так строго? Хотя вам виднее. Я так понимаю они должны состоять в каком нибудь строительном СРО - ну что бы было кому предъявить в случае чего! А график вам зачем? Вы с ними пересекаетесь по работам? Если нет то оговорите конечный срок выполнения работ - потом последний китайский срок выполнения работ, а потом еще распоследний - а вот после этого планируйте свои работы ![]() |
Автору -дать теме вразумительное название в течение 12-и часов. Как назвать -см. п. 4.3 правил форума |
просто вы не поняли:
человек (подозреваю что молодой) был устроен на работу (вероятно по знакомству) на хорошие деньги естественно он ни в зуб ногой, а с него требуют вот он и пробует выжать хоть что-то из людей знающих
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Откат проси, а не документы! Скажи "КС-2 не подпишу, без 20%"!!! В этом заключается основная роль генподрядчика. А организация работ на площадке, соблюдение ТБ, организация строительного контроля - это все для лохов, которые не секут тему! Успехов!
Там было все просто, только хотел посоветоваться... А вы раздули тут целую историю. 1. Разработанный и утверждённый проект по строительно-монтажным работам металлоконструкций на строительной площадке объекта (ППР); 2. Лицензия на производство строительно-монтажных работ по металлоконструкциям (копия); 3. Лицензия на изготовление металлоконструкций (копия); 4. Проект производства работ кранами (ППРк); 5. Приказ(ы) на лицо(а), ответственное (ые) за строительно-монтажные работы по изготовлению, монтажу металлоконструкций, безопасность труда на строительном объекте «Здание «!!!!!!!!!!!!!!!!» в г. !!!!!!!!!!!!!!»; 6. Информация о численности рабочих и ИТР; 7. График производства работ. В случае возникающих вопросов ООО !!!! «!!!!!!!!» со своей стороны готово предоставить всю необходимую информацию. Спасибо всем...!! Модератор можете закрыть тему!!! |
строительство Регистрация: 04.10.2009
А НАКС у руководителя работ и сварщиков, если сварка есть? А если они еще и изготавливают м/конструкции, то лицензия на изготовление и КМД с них надоть. Потом исполняшку не просрать стребовать, пока КСки не подписали. А вообще главное к концу стройки свалить вам по тихому, пока не начнутся проблемы со сдачей. Плюс на новом месте просите повышения и больше зп. К субчикам не суйтесь, там много работать надо в том числе по выходным. Все у вас будет ОК, удачи!
)))))Все что понадобиться еще, можно потребовать позднее... Там и квалификацию аттестации сварщиков и т.д.!! Валить не куда не надо, тут дело не хитрое, нужен контроль и планерки с замечаниями!!! Исполнительную требовать в любом случае надо т.к. не сдашь без нее в эксплуатацию..!!! А проект уже давно разработан с деталировочными чертежами... Так что нужны док. который бы разрешал им это монтировать и изготавливать! |
На изготовления как раз-то и надо требовать, если они ее изготавливают... а если завод какой-то, то просить сертификаты на металл, краску и т.д. зависимости от конструкции.
Ведь из какого металла и чем обрабатывании (грунт, краска) это и есть гарантия того, как долго прослужит сама металлоконструкция!! |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какие нужно документы собрать для сдачи объекта в эксплуатацию? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 5 | 03.05.2013 22:26 |
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? | dvauha | Технология и организация строительства | 2 | 11.09.2012 10:31 |
документы по прокладке кабеля | primal | Электроснабжение | 14 | 16.07.2012 11:30 |
Сцена театра из металлоконструкции учитывается в общей площади? | kolja | Архитектура | 1 | 23.07.2010 13:40 |
